aglgroup1
Новинки Светового Оборудования - Agl Light
aglgroup1    1
обсуждаем приборы AGL light
AGL light SHARPY BEAM
Напряжение: 220 В. Частота: 50 Гц.
Лампа: 189 Вт. YODA MSD Platinum 5R (в комплекте).
Цветовая температура: 8500 К.
Ресурс: 2000 ч
Колесо цветов: 1
Количество цветов: 14 + белый
Вращающееся, металлические колесо гобо: 17+ открытый
Эффект смены гобо
Вращающаяся восьмигранная призма
Фрост-фильтр
Угол раскрытия луча: 3,8°
Строб: высокоскоростной
Фокус: управляемый
Движение: Pan: 540° Tilt: 250°
Фиксирующие механизмы Pan/Tilt (для транспортировки)
Балласт: Электронный.
Дисплей: LCD
Управление: DMX-512
Количество DMX-каналов: 16
Энергосберегающий режим
Габариты: 475 мм x 330 мм x 405 мм
Вес: 17,5 кг
AGL light SPOT+WASH 150 LED
16/31/34 DMX, каналов управления, авто, мастер-слэйв.
LED: 150 Вт. LUMINUS, США.
Срок службы 50000 часов,
низкое энергопотребление. + 8 LED 9 Вт. 3 в 1 RGB
строб
диммер
Параметры вращения: PAN = 540°, TILT = 270°.
колесо цвета: 7+ белый
колесо статичных гобо. 7+открытый
колесо вращающихся гобо: 7+ открытый
Вращающаяся 3- фасетная призма
Фокус
WASH LED, RGB цветовой микс.
Дисплей: LCD
напряжение питания: 240V/50 ~ 60Hz
потребляемая мощность: 320 Вт.
Вес: 15 кг.
Габариты: 330х400х540мм.
AGL light WASH 905 ZOOM RGBW
Сверх-яркая динамическая голова-wash.
16-биттный режим обеспечивает быстрое
движение по Pan и Tilt.
Плавное позиционирование.
LED: 90 светодиодов LED по 5 Вт. Edison (Тайвань)
(22-красных, 22-зеленых, 22-синих и 24-белых)
Количество DMX-каналов:12, мастер-слэйв , авто
Параметры вращения: Pan-540°/ tilt-270°
Виртуальное колесо цвета.
Диммер: 0-100%
Строб: 1-18 вспышек в секунду.
Моторизованный зум: 10°-50°
эффект «Радуга», автоматические программы.
синий LCD-дисплей.
потребляемая мощность: 470 Вт.
напряжение питания: 90-260 В. 50~60 Гц
Габариты: 350 x 260 x 350 мм
Вес: 10,5 кг.
AGL light 336 BEAM
вращающаяся голова
Номинальное напряжение: 100 ~ 240 В
Номинальная частота: 50/60Hz
Мощность: 130 Вт
LED: 3W CREE XP-E (США). 36 штук.
ресурс: около 50000 часов
LED: 12-красных +12 зелёных +12 синих.
смешения цветов: RGB / HSV
Эффект: строб, Fade , импульс открытия, импульс закрытия, цветовое колесо
Угол раскрытия луча: 8 °
Pan: 540 ° / 630 °, самокорректирующися Tlit: 240 °, самокорректирующийся
Количество каналов: 5,7,8,9,12
Режим управления: DMX512, ведущий / ведомый, звук.
класс защиты: IP20
Размер: 242 х 130 х 289 мм.
Вес: 3,7 кг
post-1999-0-75747600-1344860684_thumb.jp
post-1999-0-17870800-1344860705_thumb.jp
post-1999-0-26575600-1344860716_thumb.jp
Admin    0
Уж больно эти приборы мне, что-то напоминают :) А можно фотки цехов где эти чудо приборы делают? А лучше видео...
aglgroup1    1
Производств там много и они почти все одинаковые! Качество продукции разное.
Напоминают напоминают )).. Особенно правый нижний. И да, фото или видео желательно бы.
Да.Нжен пульт или коммандер до 100 т.руб а этот агрегат по параметрам подходит.Управлять нужно диммерами и сканерами  LED PARми
Lj XimerA    9
:)))))) Вот вот.. И чем вы докажите что ваше качество гораздо лучше чем к примеру у бренда ROSS?
KVADRAT    46
Я лично проникся только к одному светодиодному прибору такого формата, новому "сотейнику" от Clay Paky,  B-EYE. Первый лед, свет которого на сильно раздражает глаза. Относительно спокойно мог смотреть в "лицо" работающего прибора. Вот когда и эти обрастут такой же оптикой, то можно будет рассматривать их как приличный продукт на ледах. А так.. что AGL? что другая какая хрень.. те же яйца только может скорлупа потвёрже (это я о времени работы до поломки).
nikitacat    5
не знаю как эти приборы... купили 8шт agl mini led beam, прибор собран ужасно, многие диоды передохли, через пару недель эксплуатации 2 прибора сдохли, собрал из двух один, заказал запчасти у продавцов из Иваново(у них и покупали головы), 5ый месяц везут, никак не привезут....
