PAR-56 переделка в LED PAR-56
Admin    0
Приветствую вас коллеги. Задача такая есть N кол-во PAR-56 и огромное желание сделать из них LED-PAR . Может у кого есть схема или опыт в переделке ? поделитесь расскажите что и как ? и стоит ли вобще заморачиватся.
Уважаемый коллега, идея хорошая только не целесообразная, если ни считать сил и времени, то стоимость одного такого переделанного пара, обойдется вам дороже, нежели китайский прототип, да и если с фирменным сравнивать тоже дороже. Самая затратная часть, это даже не управляющая электроника, а светодиоды, один сверхяркий девяти миллиметровый светодиод, одного цвета, вам обойдется в сумму от 40 до..., в общем, много, а для матрицы одного пара, вам понадобиться не меньше тридцати штук одного цвета, а цвета будет три, плюс ещё сотня на остальную электронику, ах да, плюс ещё блок питания, дополнительно придётся собирать программатор, для прошивки главной микросхемы PIC или какой ни будь lругова микроконтроллера... Вам это точно надо?
Минимальное количество светодиодов по 1Вт, как показывает практика - 18 шт. Лучше - 36шт.
плюс столько же линз, создающих необходимый угол для луча (15-30 градусов).
далее, нужна печатная плата на алюминиевой основе для отвода тепла,
плата контроллера с драйверами светодиодов и блок питания (предпочтительно импульсный)...
если нужна помощь с электроникой - в личку.
