maz
Стеклянные Светофильтры
maz    0
Друзья, не подскажите где можно приобрести стеклянные светофильтры разных цветов. В интернете что-то ничего внятного не нашел. По магазинам стекольным у нас в городе проехался... Ни фига!.. Думаю может не выпускает их уже никто.
EvenTS    39
а есть фирмы до сих пор продают стеклофильтры???? у нас в Самаре пользуются стариной со СВТГ 500-100
KVADRAT    46
Продать фирм до дури, а вот сделать..
Как уже написал Вадим, Rosco. Permacolor dichroic filters в нужный тебе размер. Правда стоить будут не 20 копеек.
maz    0
Для чего ? Rosco уже не катит ?
Висят лягушки на залив. А в них рамки под стеклянные светофильтры. А в них, собственно, стеклянные светофильтры. Некоторые цвета не устраивают. Например, зеленый не зеленый, а какой-то грязный, болотный. Вставил поверх пленочные роско, цвет понравился, но очень быстро расплавились. Вот и хотел подобрать стекло, чтобы, как говорится, один раз и на века. Но чувствую, опять промахнулся.
Стекло, которое ранее выпускалось было 4-х цветов: Синий, красный, Ваш "болотный" и желтый. Но Лежало у меня в загашнике и оранжевое листовое, и голубое. Хде завхоз покупал уж и не припомню. Было это лет 20 назад. Еще помнится в театре видел уже нарезанное и шлифованное по кромке стекло. Попробуйте сюда http://zs.m66.ru/catalog/164/8238.html
maz    0
Т.е. палитра цветов небогатая. Да и, похоже, устарела эта технология безвозвратно. Жаль...
С сайта:
Мы предлагаем практически весь спектр светофильтров: стеклянные - для фильтрования мощных осветительных приборов заливающего света
Спишитесь с ними.
Timpani2    49
Пленочные прямо на стекло поставили что-ли? Конечно, потекут. Без стекла ставьте.
maz    0
Ага, это я уже позже сообразил, что без стекла оно бы получше было.
maz    0
MAZ, А Вы где в Томске ? )))
http://www.bnc.ru/pr...2/main.html#174 Раздел "фильтры стеклянные" .
А я в одном из учреждений дополнительного образования детей. Если Вы имели в виду место работы.
Не на Вершинина случайно? Я в Северске в МАУ ГДК работаю.
В принципе если на "лягушки" со штатной 250 вт. лампой ставить пленку ничего страшного не будет. Имхо только "расход" пленки большой. Можно сподобиться и "конус" свернуть, чтобы пленка подальше была.от лампы. А по стеклу обратитесь в ТЮЗ или в ДрамТеатр, может окажут "спонсорскую" помощь.
Попробуй заглянуть в стекольную фирму. Там есть разноцветные стёкла, и порезать на полоски(длина по размеру рамки) примерно 20 мм.У нас в театре практикую вроде нормально.
Можно и самому порезать, только хорошо бы потом полоски не перепутать, и ставить в том порядке, как резал, иначе на стыках щели могут получиться если отрезано(сколото) не совсем ровно.
KVADRAT    46
Если применять плёнку, то желательно и рамки доработать как у этого прибора. Синие цвета на 1Кв лампе стоят 3-4 месяца при почти ежедневной эксплуатации. http://www.seleconli...3&product_id=57
Зубы на рамке отогнуты примерно на 5 мм. в верхней точке. Ну и плёнку соответствующую.
maz    0
Ага, на Вершинина. Месяц как устроился, вот осваиваюсь. Раньше только на звуке работал. Лягухи на 500 Вт. Как я писал выше, пленочные я ставил, только поверх стекла, они у меня все и потекли. На след. неделе попробую без стекла поставить. А по театрам я с первого дня как устроился все хочу пройтись. Только, что-то меня постоянно останавливает. Природное стеснение что-ли)
По стеклянным фирмам я уже покатался, ничего там похожего нет. Либо разноцветный акрил, либо обыкновенное стекло, но только цвета бронзы и все...
Цветную плеёнку укладывают в специальную дугообразную рамку, тем самым увеличивают расстояние от горячей лампы !
maz    0
Если приклеить пленку на шторки, она не горит. Расстояние получается достаточным. Только не известно как будет светить с высоты фермы.Думаю получится не залив, а что-то вроде пятен.
KVADRAT    46
В этом случае будет сильный засвет паразитом, устранить который можно с помощью чёрной алюминиевой фольги.
В твоих лягушках должны быть направляющие для рамки, сетки и шторок. В рамки вставляется прозрачное жаростойкое стекло, а сам фильтр вместе с сеточкой или шторками в дальние от лампы пазы. Фильтры в таком случае лучше использовать Супергель у них повыше температура размягчения и плавления. Да и в этом случае долго они не проживут, из-за отсутствия щели для вентиляции, внизу рамкодержателя. В приборах с открытой лампой и конструктивно не предназначенных для использования с плёночными светофильтрами, использование таких фильтров - запрещено.
maz    0
есть спец насадки для СВТГ 500 под пленочные фильтры
например вот http://www.muzbazar.ru/shop/3826.html
У меня светоч СВТ-500. Проблема решена. НАсадка называется RV-500. Осталось только заказать.
