Mukoseev    2
Поднял эту тему потому что столкнулся вот с какой проблемой: Перестала зажигаться лампа, заменил, снова не зажигается, заменил блок поджига, снова не хочет , встал вопрос что делать дальше? где искать,причину, на дисплее так и пишет LEER, может кто сталкивался подскажите,т.к живу в ЯНАО и в сервис приборы возить нереально, и далековато будет, и по расстоянию и по времени....
Admin    0
когда загараеться эта надпись? возможно прибор не дает поджечь лампу из за того что не все колеса встают в нулевое положение.
EvenTS    39
могу предположить, что в последних прошивках у маков есть проблема с заменой лампы, если не скинуть тайм лампы, то поджиг не идет. попробуй обнулить таймер
Mukoseev    2
Лампу заменить не пробовали?
Я же написал что заменил лампу и Блок поджига:-)
Mukoseev    2
Прибор прогружается нормально, надпись появляется после попытки поджига...
Mukoseev    2
Попробовал не помогло, теперь думаю проверить напряжение до блока поджига т.к. блок новый.
Mukoseev    2
прибор починил, причём киким то магическим способом, начал звонить эл.цепь от платы до блока поджига , ноль пищит-фаза нет,в серидине цепи есть соеденительная колодка,звоюню от платы до колодки - пищат оба провода,а от колодки до блока как в первом случае , решили вытащить и заменить провод при этом прибор остался замкнутый, откусили стяжной хомут и прибор запищал, мистика или физика:-) вот в чем вопрос? но бывает и такое...
Добрый день! была такая же проблема на таком приборе, убрали эту колодку, заменили подводящий провод к лампе.
та же ерунда: (это видимо БОЛЕЗНЬ данной модели приборов)
 ребята, в общем, я понял так: необходимо заменить провод к лампе, и нафиг убрать соеденительную колодку??? блог поджига новый поставил
Изменено пользователем Антоха_88
У нас иногда не поджигаются или периодически тухнут лампы (правдо только у МАС550) - исключительно на чужих пультах, чаще при работе с  Avolites Titan Mobile.
Когда работаю от своего пульта (REGIA 2048 live) таких проблем не наблюдается.
Парадокс
EvenTS    39
Парадокс
на аво никогда не грешил, работаю с ними с 2004 года( тухнут при работе с титан мобайлом- возможно пультовик не доконца разобрался с пультом???)
а если в тему, датчики температуры могут шалить, или драйвер поломало, попробуйте PCB плату поменять с рабочего, чтоб понять в чем траблы
  • Лайк 2
SergLight    58
Драйвер чего ? B)
А Датчики вряд ли.
Шлейфы", таблетки", датчик освещённости, реле, игнитор, балласт.
Есть простейшая метода промерить на "старте" поджига на игниторе
(главное на высокую" не подцепиться) - см. типовую схему включения игниторов.
От этого всегда и надо плясать.
Топикстартеру
а чего Олег старым знакомым не пишешь ?
стесняешься что ли или адрес забыл ? ;)
Хороший город Салехард :)
