Рудер Артем
Hog & Led Par Pl 270 Библиотека
День добрый. Прошу помощи у тех, кто работал с пультом HOG и имеет опыт в написании библиотек для светоприборов. Есть китайские парики PL 270(6 каналов) библиотек под них нет. А Билдер очень капризен..не понимаю что ему нужно, какие каналы указать точно и закончить библиотеку. Конечно что-бы прибор работал корректно..или хотя-бы приближенно.
Давайте мануал, а если нет мануала - подробную DMX разблюдовку. Постараюсь помочь.
И не забудьте указать версию прошивки Хога плиз, это оч. важно.
HOG IPC. Whole HOG Control System Version: v3.2.4 (b3396)
О.К. завтра постараюсь сделать. Прошивку на пульте советую откатить к версии 3.2.2. Все что выше весьма нестабильные (эт так, на всякий случай).
    • Автор: Павел1334890164
    • Автор: andrey1334890168
