Pavel Makhmutov
Светодиодные Видеоэкраны
Здравствуйте!
Давайте обсудим светодиодные экраны!
С какими светодидными экранами сталкивались?
Какие проблемы были?
Что понравилось? что нет?
И в частности хочу обсудить видеоэкран DIAScreen
http://www.dialighting.ru/diascreen/diascreen/
Отличительные особенности
1. Прочные: противоскользящие, ударопрочные и безопасные, благодаря использованию специальных материалов на основе макромолекул.
2. Простой монтаж: демонтаж или установка отдельного устройства в собранный экран в течение одной минуты.
3. Стандартизация: обеспечивает возможность использования одного и того же корпуса как в закрытом помещении, так и на открытых площадках, стандартизация производства повышает экономическую эффективность и снижает себестоимость.
4. Коммутация: уникальная конструкция межсоединений позволяет легко осуществить коммутирование панелей менее чем за 30 секунд.
5. Без кабелей: функции экрана, управление и прием сигнала скомбинированы в едином блоке, упрощая сложную внутреннюю структуру и повышая ее безопасность и стабильность.
6. Высокое разрешение: полностью адаптированная открытая модель с разрешением 0.1 мм.
7. Интеллектуальность: индикация в реальном времени рабочей температуры, времени работы, состояния межсоединений и т.п., быстрая локализация точек с отклонениями от нормального режима работы.
8. Качественый теплоотвод: используется самая совершенная технология отвода тепла с использованием специальной конструкции без вентилятора, абсолютно бесшумной и с очень высокой эффективностью рассеяния тепла.
9. Технология трех защит: противопыльная, влагозащитная и антикоррозионная защита применяются по всей поверхности корпуса, задняя сторона полностью герметизирована, что обеспечивает наилучшие условия защиты.
Ничего особенного, обычный внутренний светодиодный экран. Сборка из пластика не самая лучшая идея, даже если он супер нано. Все плюсы присутствуют и в обычных экранах. Может он и лучше, но и цена выше.
