quazzle
Локальное Производство Светодиодной Техники Под Заказ
quazzle    0
Не уверен что не нарушаю правила форума, поэтому заранее извиняюсь.
Я тут новенький но светотехникой занимаюсь уже 4 года. В данном случае прошу не рассматривать сообщение как рекламу т.е. речь не идет о продукции, которую можно купить. Хочу показать опытную разработку, возможно с доработками или без она окажется интересна профессионалам света.
Кому лень читать - смотрите кино, но обязательно со звуком, слов много
Если кратко
- компактный (6см в длину, 3см - диам) светильник со встроенным импусльным регулятором и контроллером
- максимальная мощность 20 ватт (2000 люменов), рекомендованная мощность 10 вт (1000 люменов).
- защита IPx8 до 100 метров под водой
- зашита оптики - минеральное стекло с просветлением
- модульная конструкция, оптику и светодиодные модули легко заменить
- защита от перегрева, от переполюсовки
- встроенный контроллер, можно использовать для контроля за напряжением, температурой, внешней освещенносью и так далее. Произвольно управлять яркостью, планым включением, спецэффектами
На видео пример светильников c программой автоматического включения-отключения в зависимости от внешней освещенности.
Думаю идеальная сфера примемения - автоматический наружний свет, освещение бассейнов и фонтанов и т.п.
Светодиоды можно установить любые, любая цветовая температура, HI CRI вплоть до 4500К, цветные, RGB.
Ищем патрнеров (установка, монтаж, продажи). Производство у нас собственное, в ближайшем подмосковье. Поэтому может воплощать любые хотелки в предельно сжатые сроки.
Открыт скайп, всегда велкам (lux-rc)
