Ребята, подскажите, столкнулся с такой проблемой. Есть роад хог, в нем есть виджет, я не могу его настроить, т.е., с дипишек сигнал идет просто отлично, но на прямую с пульта сигнал не идет, в чем может быть проблема?
Какой ID номер стоит на внешнем DP? Если 1, то тогда у вас возникает конфликт между двумя устройствами и пульт просто вырубает внутренний DP процессор. Поставьте на внешнем DP номер 2, затем отключите его от пульта. Перезагрузите пульт без внешнего DP и проверьте, включился ли внутренний DP.
Добрый день снова. Проблем с id нету. Мы не можем запустить встроеную DP. В System info она опредиляеться. Но в Network есть только виртуальная DP8000 в настройках этой DP не отображаеться наш виджет. Заранее спасибо за помошь
Извиняюсь за несвоевременный ответ, нечасто сюда захожу. Так виджет у вас отдельный, или тот, что встроен в пульт? Если первое, тогда заходите Setup ->Network ->DP8000 -> Settings -> Widjet Outputs и проверяете, назначены ли выхода виджета на DMX ноды. Если нет, назначаете вручную.
Если же второй вариант (виджет встроенный в пульт), тогда только полный снос системы и перепрошивка.
    • Автор: Павел1334890164
    • Автор: andrey1334890168
