SHURIK_65
Помогите Подобрать Свет Для Банкетов
SHURIK_65    1
Добрый день!
Подскажите какую световую конфигурацию можно собрать для свадебных торжеств. Лимит 2500$
Вот присматриваю пару голов EUROLITE-LED-TMH-60 + к ним нужен пульт DMX-Controller чтобы управлять ими. Еще планирую взять дымовую установку. Что еще можите посоветовать или предложить?
http://eshop.steinig...d-Spot-COB.html
300 уе - Martin LightJokey (пульт)
200 уе - кабель DMX + разъемы
100 уе - розетки, вилки + кабель сетевой
вот у Вас и осталось на свет 1900 уёв на свет =)
это просто 2 головы дешевых китайских.. либо набрать моргалок-светилок по 200-300 уе.. типа сканеров, шаров, лазеров, паров
соглашусь с Александром, размах минимальный.
по свету возьмите моргалки - вот только лучше динамические бошки: http://www.dialighting.ru/dragon-effects/IW18-3-RGB/
и подобные.
Для начала посмотри стойки с фермой и LED PAR64 со всей коммутацией + дым машину, а дальше откладывать копейку и пополнять парк. Удачи в тяжёлом подЪёме.
очень даже ничего вариант... две стойки с парами 1к уе примерно + дым 300 уе.. мограет мигает.. а дальше всегда можно докупить и увеличить парк оборудования
=))) для дыма все равно =)
но учтите.. на дым может быть аллергия у людей.. либо просто будет ненравится запах.. и главное - всегда уточныйте у "хозяев" кафе либо помещения, где будете использовать генератор дыма - можно ли дымить или нет.. возможно сработает пожарная сигнализация.. а платить за это Вам, если не предупреждали...
на счет париков на стойке - куча вариантов.. посмотрите даже на том же немецком сайте, где головы смотрели, может есть такие наборы.. знаю, что в наших магазинах точно есть такие наборы.. и цену написал даже.. а по качеству.. хм.. ну за такую цену точно не высший класс.. но для свадеб, корпоративов - сойдет на первое время
SHURIK_65    1
Eurolite FSM-150 вот такая модель пойдет. Просто у них разная производительность. Примерно на сколько брать минимум по производительности.
можно даже менее мощную.. 900 кубов в минуту - это много уже.. хотя залы тоже разные бывают... в малых залах Вы можете просто в проценте дымить... при покупке генератора дыма также смотрите на какой жидкости работает машина.. и сможете ли Вы ее в России в магазине купить...
А если хочешь вообщее за копейки возьми бу пары и на пару голов на 150-250 лампе для гобушек для свадеб будет за глаза
А про дым возьми самую простую и мало мощную для кабаков будет более чем!!!
