kicker
Pilot 2000 Группы Приборов
kicker    0
Доброго времени суток коллеги !
У меня вопрос такой по пульту pilot 2000, работаю в прокатной компании пультов не хватает приобрили два пульта Пилот 2000, оба китайский под SGM ... Разобрался со всем все получаеться кроме того что , начинаю создовать группу прибору на нем у меня почему маргают куча приборов которые даже не пропатчены в нем ... И не могу изключить прибор из группы ... нажимаються клавиши только на которые я назначил приборы .... От этого нашел только один выход если назначит все 40 приборов тогда только можно выбить их из группы ... Геморой какой то ... И еще не могу понять пишу я программу Беру группу одинаковых приборов например 4 спота выставляю шаг запаминаю его второй третий ... Включаю программу у меня работает только одна голова первая причем и все ... Пишу програаму сразу на 8 голов к примеру у меня крутиться моргает одна только ... Беру их группами сразу по другому там не получаться ... Не могу понять в чем же все таки проблема эту инструкцию пользователся почти наизусть уже знаю ) Заранее благодарю !
fatman    13
Есть такое дело :angry: :( . Тож за несколько лет так и не нашёл нормального выхода из этой ситуации. Это случается тогда, когда назначенные на группу приборы были либо перепатчены либо удалены. Другой выход отсюда (не факт, что лучше) пропатчить на эти места любые приборы и исключить их из группы. Т.е. чтобы исключить приборы из группы, нужно чтобы они там реально были.
А изменения в этот момент на всех приборах видите?
Попробуйте выбирать их по одной. Нажмите первую, затем, удерживая "Unit" вторую, третью и т.д. по очереди... Мож так получится.
А вручную эти группы нормально рулятся?
Привет, все куда более проще, психология пилота очень проста и тут надо подходить немножко проще, скинь с пульта весь патч, потом начни с первой группы, посмотри какие по номерам там приборы повисли, и на эти номера забей однотипные приборы, к примеру на 1 группе висят: 1, 10, 12, 28, 40 прописываешь пульт на 1, 10, 12, 28, 40 один прибор с произвольными адресами, все группа твоя готова 1, после чего просто с нее удаляешь эти приборы и так со всеми 6 группами, хорошей работы коллега ;)
fatman    13
Блин!!!!! А прочитать то, что выше написано не судьба? Или Вы считаете, что Вш слог самый складный...? Мне кажется, я об этом и написал... Только проще...
... Жестоко... Из-за 3-5 приборов потом придётся 40 перепатчивать... А если они с dip-switch переключателями, то вообще весело. А если ошибёшься-программы не корректные будут.
Если память мне не изменяет, PILOTу в этот момент не вжно, однотипные приборы или нет... Для удаления ему нужно чтобы прибор на данной кнопке был, а какой он - пофиг... (не проверено, но ИМХО).
kicker    0
Спасибо за ваши отзывы коллеги !!!
Когда пишу группами и управляю все приборы реагируют и нормально управляются )
Выход нашел не самый лучший но все таки что то ... Стираю все программы через ресет , обнуляються программы группы, после этого пишу программы и все нормально работает ))) работаю не стационарно а на выездах поэтому всегда нужно писать другие проги да и приборы всегда разные )
Интересно а есть в пилоте функция удаление программы ? Или ее можно тока переписать )))
По поводу назначения много приборов на один адрес не удобно ... Т.к в процессе могут попросить подсветить одной головой куда нибудь ))) и тогда будет не комфортно сказать не могу ...
Всем спасибо за ответы еще раз благодарю !
kicker    0
Вручную группы нормально управляются , изменения вижу на всех приборах ! Запоминаю сцену и у меня работает то только одна голова то две )))) ... Интересно если я сидел на базе крутил 2 прибора писал на них программа выехал на мероприятие , добиваю туда еще 2 прибора к примеру пишу программу сохраняя шаги все четыре реагируют в шагах , потом сохраняя запускаю программу работают только две первых ))) которые я крутил на базе ))) после этого удаляю все через ресет с включением ... Все обнуляються делаю тоже самое все работает ))))
Получается перед каждой новой работай следует очищать все )))) тогда нормально )))
Так то хороший пульт ))) да и больше на мелкие халтуры не нужен пульт ... Если там всего до 20 голов ... Ну вот эти нюансы если преодолеть тогда вообще будет супер удобный пульт )))
fatman    13
Конкретно такой функции нет. Есть два способа: переписать или скопировать на место ненужной программы пустую. Переписать в этом случае-значит войти в редактирование и сразу на первой странице, там где номер программы и кол-во шагов указаны. Изменяешь кол-во шагов на 0 и выходишь с подтверждением (EDIT > ENTER). Затем выключаешь программу и снова включаешь-всё, она пустая.
Такой момент вроде как нигде не обсуждался... Или я что не так понял... :huh:
Ну и самое главное:
Как говорится, с этого и надо было начинать. А именно с того, что ты не с 0 пишешь прогу, а редактируешь её. Где-то этот вопрос уже обсуждался на форуме (поиск-полезная штука ;) ). Почитай здесь http://svetovik.info...t__30#entry2601 и здесь http://svetovik.info...__30#entry2604. Кажется твой случай. Что не ясно-спрашивай.
    • Автор: focus
    • Автор: designman
      Цена 30тыс. руб. без торга!
      89039772897
    • Автор: singing_cat
    • Автор: Svetun
