Colambus
Сканер И Головы Hes Поломка
Здравствуйте! Хочу просить вас о помощи.
В нашем ДК инсталяция старенькая, и висят сканера Cyberlight и головы Studio Spot от HES.
После долгих 10 лет честной работы, отказываются возвращаться в строй некоторые шаговые двигатели. А именно двигатель наклона(tilt) на сканере, и двигатели колеса цвета на нескольких спотах.
2 дня пытал Гугл на предмет покупки новых, но он не знает маркировок, написаных на корпусах движков.
В связи с этим вопрос, кто нибуть сталкивался с ремонтом таких приборов и где можно добыть эти двигатели? Заранее спасибо.
Алексей Батурин, спасибо!
В английском не силен, но нужные детали нашел. В Россию оттуда ни какая компания не возит?
попробуйте найти нужное на ибей.. либо подобных аукционах
Постоянно ремонтирую шаговые двигатели. Ничего сложного нет. А у двигателей главное угол шага, сопротивление обмотки и конструкция(диаметр и длина) оси.
Ротор цепляет статор, мелкая стружка внутри двигателя
Маркировка на них "17H150-06-02H" и "17H150-06-03H", гугл вообще таких не знает :)
если есть к этому видимые загрязнения на роторе и статоре, то сначала удалите их спиртовым или другим раствором, а затем удалите стружку с помощью воздушного компрессора
Обычно на роторе от перегрева отслаивается краска или лак и клинит. В тяжелых случаях я шлифую наружную поверхность роторов
А эти моторчики без подшипников на валу?
Открой и посмотри. Обычно с шарикоподшипниками.
