Леонид1334890188
Lightjockey Управление Дым Машиной
Уважаемые световики ;)
В LJ есть загадочная кнопочка, управление дым машиной или хейзером. Нажатием на кнопочку открывается сообщение, No smoke fixtures configured. Ну так вот дальше есть ОК и Help. Меня бы здесь уже не было если бы работала кнопочка Help, но похоже мартиновцы не сочли нужным написать манул о том как использовать дым машину на этой кнопке. Я конечно мог бы создать нужную мне фикстуру под свою дымилку но, не хочу, хочу разобратся с этой кнопкой!
Чтобы использовать Smoke Control, нужно запатчить дым-машину или хейзер из встроенных профайлов, например, библиотеки Generic (так же можно найти профайлы для некоторых моделей Martin и Jem).
Help открылся из окошка Smoke Control. Можешь попробовать найти раздел вручную.
Так без профиля управления (созданного или взятого из библиотеки) вы не разберётесь с этой кнопкой никак
Ведь написал же Lj "по русски" что " не сконфигурировано устройство для дыма ( - лезьте в "конфигуратор" :) и конфигурируйте" его там)
Вам и Сергей_Мартьянов всё детально разжевал.
Надо сначала пропатчить дым машину какую нибудь, тогда и панель управления "Заработает".
А чего с хэлпом ?
Его что, нету совсем (лыжи криво встали, или вирусом зацепило) ?
С какого окошка ?
С панели управления дымом ?
Всё открывается.
"Дым" пропатчен при этом
