Dialighting Martin M-Touch
Batanik
Про Мытарства С Хаспом (Или Обратная Сторона Ключа)
23 сообщения в этой теме
В общем купил я 2 мес назад LJ II. Все работало ок.
Два дня назад включая комп, вижу что в трее значок "Codemeter" не активен, ключ на месте!
Комп его видет (как флешку), а прога нет!
Снёс все (дрова, программу и даже систему), поставил все с нуля.
Результат 0%!
При покупке программы, меня предупредили, что эта маленькая флешка - самое дорогое из всего комплекта! Без нее ничего не будет работать.
Помогите!!!
Вот что пишет прога:
2012-11-25 14:18:07: Removable Device has been plugged IN!
2012-11-25 14:18:07: Box Event HW59-507 occurred.
2012-11-25 14:18:07: Compatibility access mode not possible, setup failed
2012-11-25 14:18:07: Removable Device state has been changed!
Берёшь комплект и идёшь к продавцу за гарантийным обслуживанием ключа доступа. На него распространяется гарантия как и на прочее оборудование. С законно купленными донглами производители как правило препятствий не чинят убедившись что не было его взлома и изъяв старый присылают новый.
Это понятно, а может кто восстанавливал ключ сам, ручками?
Просто от меня до того места где я покупал 3000км, а если отправить им, по почте, то думаю это затянется на долгие недели... а NY на носу(((
задай вопрос в официальной группе http://vk.com/club29912822
а пока можешь M-PC Free Edition попробовать http://svetovik.info...c-free-edition/ , там для Martin USB DMX два потока без лицензии открыто
На сколько я знаю
ключ как раз не самое дорогое
а скорее самое ценное во всём комплекте,
т.к. ключ отдельно не продаётся, а идёт с чем либо в комплекте.
Например, если вам нужна только лицензия (продление, апдейт).. например на Lj, MP-C, MSD
- пожалуйста, оплачивайте лицензию.... но ключ "без ничего" вам не продадут.
- Будьте добры купить ключ в комплекте с "чем либо".
А по деньгам в контексте Жокея" получается что самое дорогое - это интерфейс.
ВОзможно что в сАмом исключительном случае (например как ваш) ключик отдельно и пришлют (как вариант продадут...благо цена за хасп как отдельную железяку - порядка 75евриков),
но гемора будет не мало.
Хотя по описанию вашему .. ключик просто так не мог "взять и умереть".
Скорее что то с софтом.
КОмп выходил в инет (имел такие сеансы) ?
А я вот так и не сподобился на "серую коробку" (USB Duo DMX Interface)...
(пока ничего нового в жокее не сделали лично смысла не вижу в серой коробке, да и велики шансы с "серой" коробкой попасть в зависимость на дальнейшие "поборы")
зато недавно таки получилось приобрести вторую "чёрную" (Universal USB DMX Interface).
В продолжении темы (или параллельно с ней)
http://svetovik.info...j-ii/#entry4625
Про мытарства с хаспом.
У меня тоже было "дело" с ключиком (вернее тандема ключик/релиз)..только для MSD,
Попал тогда - так попал" (почти).
Получилось так, что MSD я не пользовался порядка 3 лет.
У меня истёк срок действия лицензии (из-за чего я сильно не горевал, т.к. в связи с разными событиями было не до MSD)
А у меня за этот период сгорел (практически в прямом смысле) жёсткий диск, где был дистрибутив под период действия купленной лицензии MSD.
Но ещё не зная таящейся проблемы я таки отдал в "глубокий" ремонт сгоревший хард.
Потом понадобилось прорисовать сценку,
нужного дистрибутива я нигде дома не нарыл,
а пошарившись по сайту и мартиновскому фтпшнику понял, что я "попал".
За это время на сайте поменяли/сменили выложенные дистрибутивы (на самые последние).
Получается что КЛюч есть, но ему не с чем работать..
Пишу письмо на поддержку MSD - с просьбой выслать (выложить) дистрибутив попадающий под период мной ранее купленной лицензии
- в ответ начинают навязывать "Продление лицензии".
В общем, если бы мне не отремонтировали хард и не восстановили всё (включая дистрибутив), то не знаю что было бы,
наверное пришлось бы покупать "продление лицензии".
Сразу поясню
хард в глубокий ремонт отдал не из-за дистрибутива
(хоть и влетело мне тогда это в копеечку .. но того стоило),
бо на харде было и портфолио за весь период деятельности
и технофото (ремонтов и разборок) и техноподборки (включая мануалы, сервис мануалы, схемы)
- по разным направлениям (свет, звук, связь, музыкальные инструменты).
Такая вот история"
Так что внедрение хаспов во всё остальное (кроме MSD) вполне имеет все шансы превратить владельца в "дойную коровку".
А что?
Пройдёт время,
Мартин придумает новый интерфейс для Жокея (с новым функционалом),
или просто.. решат, что очередгной релиз софта требует доп. оплаты
и Мартин "заявит", что для пользованией реинкарнацией жокея будьте добры купить "продление -апдейт" для ключа под эту версию релиза...
Ибо.. не спроста они заморочились с ключом.. не спроста
PS
один немаловажный момент
MSD - это дочка Мартин, по сути это не совсем мартин а скорее отдельная фирма.
но сути наводящих мыслей это не меняет
да
и Самый прикол,
что на заре USBшного интерфейса для жокея
когда интерфейс-модуль был в форме прямоугольной призмы (вторая реинкарнация)
платы для этого интерфейса изготавливала та же фирма которая делала интерфейсы для Санлайта.
(была привычка разбирать всё что попадалось подруку) - на плате был оттиск николауди ))).
Спасибо за ответы!
Проблему решил, мне все поменяли, правда пришлось весь комплект отправить продавцу, мне прислали абсолютно новый!
Если честно, нашел из-за чего была проблема, мать начала дурить с USB портами, кстати инет к компу подключен. Но теперь я перестраховался и копил ноут специально для LJ. Надеюсь теперь все будет ОК.
Тему можно закрывать.
Это старая песня на новый лад и не более. Раньше лицензия была софтверная, а сейчас сделали донглы. Научился народ "крякать" софт - вот и придумали новый вид защиты, который не так-то просто крякнуть. А так плата за лицензию отнюдь не нова, и это не только у MSD. В WYSIWYG так вообще надо каждый год обновлять лицензию за доплату.
с
Скорее погоня за "модой" в попытке развернуть потребителя к себе в более "потребной" форме (для себя и менее потребной для потребителя) :)
Все эти заморочки с аппаратными ключами (донглами) от того что разрабатывают программу бестолковые программисты аля команда 1С. Я, например программы никакие не ломал, а мои коробочки работают с ними как родные. А все это потому что алгоритм работы коробочек очень тупой. А если бы ребята - программеры подумали над этим алгоритмом, то хаспы всякие можно было и не применять и никто бы не сломал. Меня бы наняли, я бы и без донглов сделал надежно. А там, видимо пионеры работают. А у Sunlite еще хуже. Полная безрамотность в алгоритмах и избыточность кода. Видимо фрилансеров наняли, они и навояли наскоряк.
Ну так.. ведь не бывает пророка в своём отечестве..
... а тут Удод с Иркутска всем нос понимаешь" готов утереть...
А ты предлагал ?
Вопрос конечно ещё - надо ли оно им...(говоря о Мартине).
Ведь цель хаспа не столько защита от взлома, сколько унификация этого ключа под другие продукты
(как замануха на "поробовать" разовые версии других продуктов, с шансом того, что в дальнейшем что то кем то будет куплено)
А даже если и не будет куплено (полная версия) чего то, то за "попробовать" всё равно денежки капать будут
А Санлайт никогда и не "шифровался" с коробочками.
К слову
знаю точно, что ВТОРОЙ вариант Мартиновского USB интерфейса (который в виде гробика был в мет.корпусе) делался тем же санлайтом (на платке даже имя николауди было).
К тому жь Санлайт (софт) более "интернационален" к разного "посола" интерфейсам, может как раз по этому и избыточность пакетов (чтобы беспроблеммно работали любые коробки).
А программы даже хасповые" никто и раньше не ломал.
Если что и "крякали", то только хасп, прикручивая (после) к контрафактному дистрибутиву виртуальный эмулятор "железного" хаспа.
Есть конечно вариант эмуляции хаспа в железе (в виде такого же хаспа) .... но это более трудозатратно (для взломщиков), зато более защищена фин.составляющая (если она имеет место), от бесконтрольного распространения единожды взломанного.
Кстати...а с какими версиями твои коробочки работают (Lj)..?
С какими проверял ?
Со всеми безключевыми. Правда с версиями ниже 2.7 я не проверял. Не искал я просто эти версии.
Udod (15 Декабрь 2012 - 10:15 ) писал:
В Suite 2 появилось какое-то подобие шифрования... хотя, "от Утюга" уже предлагается коробочка и под него...
О чем вы пишите? Я и есть "Утюг".
Не вся страна знает своих Героев (Кулибиных в смысле)
А первопроходцев наадо знать, надо. :)
v2.9.5.1 - это последняя версия. Больше не будет.
в смысле ...коробочек Твоих "под" выше этой версии не будет...
правилльно .. ?! ;)
О чем вы пишите? Я и есть "Утюг". О шифровании не знаю ничего.
Мне попала в руки коробочка SUITE2-EC (SIUDI-8)
Производитель заявляет в ней технологию NAP (Nicolaudie Anti Piracy)
пакеты данных, передаваемые по USB зашифрованы, но все равно имеют длину 512 байт.
А Ваша коробочка под Suite2 аналог какой модели SIUDI ?
То, что пакеты в USB имеют длину 512 байт, это и есть избыточность кода. Когда у вас идет управление всего одним прибором, меняется только его пан и тилт, по USB нужно передать максимум 4 байта, а передается 512. Зашифровать байт, чтобы получился байт, есть всего несколько способов. Это инверсии и перестановка бит.
Программы Martin LightJockey, работающей без ключа выше v2.9.5.1 не будет.
Так делает фристайлер. Когда-то подключал к нему коробочку от Sunlite 2004 и на полностью статичных сценах, когда ничего не передается, она уходила в Standalone :(
похоже, что ключ там динамический. при неизменных данных пакеты меняются постоянно
