Александр_Литовченко
Светодиодные Головы Аналог 700 Лампы
Всем здравствуйте и с наступающим!!!
Други!!! посоветуйте аналог 700 лампе светодиодные головы.
Видел в работе головы фирмы ShowTec... вроде как похоже было.. и прокатчики подтвердили, что светит как лампа на 700 Ватт.. но забыл посмотреть модель...
Интересуют споты и воши... и можно до кучи насоветовать шарпеев аналогом 250 лампе....
Вошки - аналоги Диалайтинга и иже с ними. По спотам не скажу. Привозили на тест китайца на 90 вт. диоде - ну, где то между 250 и 575 светит на взгляд. Параметров к сожалению нет.
Спасибо!.. вопрос конечно все еще остается открытым.. в январе работаю елки на диодах.. посмотрю что там привезут.. потом раскажу =)
EvenTS    39
не знаю как 700 лампу, но Robin600Led wash перебивают 575 спот, да и маки700 почти не смотрятся если не белым/желтым горят
KVADRAT    46
Не знаю, что у кого перебивает, но скажу так. Ещё ни один производитель качественных голов не создал альтернативу HMI лампе. Посмотрите на их сайтах, фотометрические данные на приборы. Световой поток ледов и рядом пока не лежит при удалении больше 3х метров, уж не говоря о качестве луча.
Не понял что к чему?! Приборов на HMI лампе было выпушено фигова туча и все они светили по-разному. Потому что как с лампами, так и с LEDами - вся фишка в конструкции оптической системы.
EvenTS    39
нужно смотреть в сравнении разные модели
но могу сказать точно ( сравнивал) ледвош 600 робешный заметно лучше мас500/600 и спот/вош робешный 600 на 575 лампе, а вот со спотами 700 от мартина они почти ровно идут, читаются только белый и желтый остальные теряються даже на большом фокусе у ледовых
EvenTS    39
фото могу на днях скинуть, как дойду до работы
KVADRAT    46
вот смотрим сюда http://www.robe.cz/f...ux_diagrams.pdf
и сюда http://www.robe.cz/f...n_600E_Spot.pdf
ткните мне пальцем как ледовский вош перебивает ламповый?
Леды хороши пока что только в цветной заливке совпадающей с цветом диода. Красный тому примером. Тут он пожалуй перебьет CMY смешение, да и со стекляшкой вполне потягается может.
И ещё... Попробуйте поработать на сцене под ледовским светом (особенно синим) и под ламповым. Почувствуете разницу или нет?
