Victar    0
Работаю на GrandMa micro не хватает ручек физических) кто-нибудь знает как осуществить подключение расчески?? И возможно ли такое же действие с PC версиейчерез 2port nod? заранее спасібо.
bazis    1
Вопрос не совсем понял. Ситуацию хотелось бы по подробнее описать. А так Расчёску,конечно,удобно использовать для диммерых приборов. А "микру" оставить под интеллект.
Victar    0
Вопрос в том как фэйдеры гранда запускать с расчески на ютубе есть видео в котором показывается этот момент, но не рассказывается как совершается данное подключение. Видео http://www.youtube.com/results?search_query=grandma+faderwing&oq=grandma+faderwing&gs_l=youtube.3...11027.20617.0.21136.20.19.0.1.1.0.359.3094.0j4j4j4.12.0...0.0...1ac.1.HXpggXMHsBU
Poltergeyst    8
Возможно ответ поздноват, у нас grand MA ultra-light, подключил расчёску на 48 фейдеров через DMX input, очень удобно. Правда пришлось помучаться, в гранде есть несколько протоколов обмена, а какой подходит я не знал, потому "методом тыка" перебрал их - пока надпись не загорелась красным (сигнал есть). Всё настраивается в меню кнопки "Tools", там включается DMX вход и выбирается протокол связи (у нас ещё проблема была - небыло 5-и штырьковых кенонов так мы на скрутках подключали :) 1,2,3 трёхпинового подключаются на 1,2,3 пятипинового, позже сами запаяли новое гнездо).
П.С. Там же в "Tools" назначаются соответствия фейдеров пульта и DMX входа, чтобы назначить фейдер - нужно создать фейдер в пульте, а назначение немного туповато - Store, клацнуть на квадратик DMX входа, два раза нажать Executor, затем ввести вручную номер страницы и фейдера или номер фейдера, если с текущей страницы. Если такое не проделывать, то при входе выше 50% будет просто запускаться программа на фейдере на 100%, управления не будет.
Возможно ответ поздноват, у нас grand MA ultra-light, подключил расчёску на 48 фейдеров через DMX input, очень удобно. Правда пришлось помучаться, в гранде есть несколько протоколов обмена, а какой подходит я не знал, потому "методом тыка" перебрал их - пока надпись не загорелась красным (сигнал есть). Всё настраивается в меню кнопки "Tools", там включается DMX вход и выбирается протокол связи (у нас ещё проблема была - небыло 5-и штырьковых кенонов так мы на скрутках подключали :) 1,2,3 трёхпинового подключаются на 1,2,3 пятипинового, позже сами запаяли новое гнездо).   П.С. Там же в "Tools" назначаются соответствия фейдеров пульта и DMX входа, чтобы назначить фейдер - нужно создать фейдер в пульте, а назначение немного туповато - Store, клацнуть на квадратик DMX входа, два раза нажать Executor, затем ввести вручную номер страницы и фейдера или номер фейдера, если с текущей страницы. Если такое не проделывать, то при входе выше 50% будет просто запускаться программа на фейдере на 100%, управления не будет.
Спасибо за ответ) А можно немного подробней) получается в меню tools dmx configuration я выбираю dmx input и какие там настройки univerce1 source intern? При таких на стройках я когда на расческе двигал фейдер у меня начинает моргать желтый батн local. Так или нет)?
Спасибо за ответ)
Спасибо получилось) возникла только новая проблема) у меня пульт микра и я нажимаюstore, потом квадратик, два раза нажимаю клавишу под фейдером, а как вручную все назначит?)
Poltergeyst    8
Спасибо получилось) возникла только новая проблема) у меня пульт микра и я нажимаю store, потом квадратик, два раза нажимаю клавишу под фейдером, а как вручную все назначит?)
У нас Grand MA ultra-light, при назначении DMX входов внизу экрана выскакивает подсказка. Клавиши под фейдером и над фейдером имеют функции "шаг вперёд", "шаг назад", "флэш" - тоесть они типа "вкл/выкл". Два раза нужно нажимать клавишу "Ехеcutor" ! (она рядом с клавишами "Cue", "Secuence"...), после чего на цыфровой клавиатуре номер фейдера на текущей странице (например 5) и клавишу "Enter".
   [store] <клик по квадратику> [Executor] [Executor] [5] [Enter] - вот такая последовательность кнопок.
prospekt198    0
Уважаемый Poltergeyst! Вы работаете на пульту Grand MA ultra-light, имеются ли у вас какие либо файлы как с ним работать или хотя бы начальная информация. Проблема в том что я патчу прибор, назначаю линию и dmx адресс, но сигнал из пульта в прибор не уходит. Провода  все исправно. При нажатии кнопки tools выходит меню с запросом логина users. а работа самого пульта идет от admin. Помогите кто чем сможет. Заранее благодарен!
ketzz    2
Имеется крыло командвинг ГрандМА2 и расческа с джойстиком. Вопрос: как можно привязать джойстик к управлению пан\тилт?
Poltergeyst    8
...Вы работаете на пульту Grand MA ultra-light, имеются ли у вас какие либо файлы как с ним работать или хотя бы начальная информация. Проблема в том что я патчу прибор, назначаю линию и dmx адресс, но сигнал из пульта в прибор не уходит....
Я изучал всё "методом тыка", ну и мануал на английском помогал (со словариком по вечерам сидел).
По поводу пользователей - никогда не пользовался, работаем под одним, тут ничего не скажу.
Могу подкинуть мануал на русском, недавно накопали http://www.ex.ua/440927694151 (ссылка действительна 30 дней).
Изменено пользователем Poltergeyst
Oleg People    0
Амиги, извините, что не в тему, но ни где не могу найти инфу.
Кто-то работает с китайскими крыльями МА?
Рабочие они?
    • Автор: Павел1334890164
    • Автор: andrey1334890168
