Виктор Калашников
Robe Cuber Control
подогнали коробочку robe cuber control без пластинки, где-то потеряли , не могу найти драва, не запускается хоть сдохни , кто сталкивался что поcоветуете?
Не запускается что ? Коробка или программа? или запускается в деморежиме? Какие симптомы?
Скачайте с офф. сайта программу и переустановите. Только смотрите какая версия коробки у Вас. А перед установкой удалите коробку как "устройство" в настройках компа.
Не запускается коробка /требует драйвер/ уже кучу ставил/ программу несколько раз переустанавливал RGB PAR170 видит/интеллект не видит/ прграмму с офф сайта скачивал/ попробую как вы написали удалить короб. как устройство/ может ЛИ быть что она работает только с родным инстал. диском? Заранее спасибо!
1. Не совсем понятно как коробка не запустившись работает с какими либо приборами вообще.
2. Должна работать с любым инсталом, скачаным с офф. сайта. Для этого они там и лежат.
По сути это тот же Санлайт, только сбоку. При запуске программы возможны 2 варианта, прога или запускается с указанием того, что она видит коробку, (на СЛ это красная строка под названием проги в окошке запуска), или выскакивает окошко - запустить в демо режиме. Скрин запуска можете прилепить?
это обычный Sunlight 1
качай прогу с офсайта и работай...дрова тоже подходят!!!
у меня такая есть так что инфа 100%
... коробка сигнал показывает в окне запуска красная строка соединения есть забивал ROBE 250 XT прибор сам . и  брал из библиотеки  создавал просто линейку фейдеров все равно ноль забил простой пар 170  одноканальный-работает... может сам дурак ни че не ,,,,, Cпасибо попробую на санлайте 1
Вить, с наборного поля без создания страницы если работать, головы реагируют? или вообще никак ?
C наборного поля тоже не реагируют сделал вывод что она просто дохлая     Огромное спасибо всем за помощь
сегодня кое-как запустил после переустановки системы новая беда создаю восемь приборов на странице допустим робе575хт ратотают только последние три остальные показывают что нет адреса
Что показывают приборы? Нет сигнала DMX? Последние 3 прибора ближе всего к коробочке по кабелю? Может один из приборов дохлый, например четвертый, и сигнал дальше не идет? Может провод дохлый? Может будете по русски, без многоточий изъясняться? И вас станут понимать, а то пишете на всех форумах одно и то же и ничего из вашей писанины не понятно.
ПРОБОРЫ ДАЛЬНИЕ ОТ КОРОБКИ  НЕ ПЕРВЫЙ ГОД РАБОТАЮ НО С ТАКОЙ Х,,,,НЕ СТАЛКИВАЛСЯ ТАКОГО В ПРОНЦИПЕ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ А ВОТ  ПРОСТО СОЗДАЛ НЕСКОЛЬКО СТРАНИЦ РАЗНЫХ ПРОБОРОВ И РАБОТАЮТ В ЭТИХ ГРУППАХ  В КАЖДОЙ- ПОСЛЕДНИЕ ТРИ САМЫЕ БОЛЬШИЕ АДРЕСА ХОТЯ ПО ЛИНИИ ДМХ ПОБОРЫ НА ВСЕМ ПРОТЯЖЕНИИ ДМХ ЧЕРЕДУЮТСЯ ТОЕСТЬ WASH SPOT SCAN  WASH SPOT SCAN   WASH SPOT SCAN И ТАК ДАЛЕЕ ПО ВОСЕМЬ ПРИБОРОВ- РАБОТАЮТ ПОСЛЕДНИЕ ТРИ АДРЕСА КАЖДОЙ МОДЕЛИ ПОМЕНЯЛ АДРЕС  НА 5 И 6 ПИБОРЕ WASH МЕСТАМИ   ВСЕ РАВНО ПОСЛЕДНИЕ ТРИ И НА ДРУГИХ ТО ЖЕ САМОЕ ВОТ ВАМ И ОДНО И ТОЖЕ
Сколько всего приборов в линии ? Методом исключения если  коммутировать по + 1-у прибору вообще что либо работает?
Может в настройках при создании страницы каналы закрыты? В режиме создания страницы прибора есть фейдер ТЕСТ. Можно проверить каждый канал. Попробуйте.
