Возможны ли проблемы с USB портами?
Всем доброго времени суток! Такая проблема: 4 года Sunlite 2006 работал без каких-либо проблем. С недавнего времени начались проблемы: хаотичное кратковременное неадекватное поведение всех приборов. Если закрыть программу, все равно наблюдались глюки. Все цепочки DMX проверены, проблем нет, терминаторы есть. Сменили компьютер. Глючить перестало. Возможно ли, что виноваты в этом USB порты компьютера? Остальные устройства в USB работают нормально.
Вполне возможны. Одна из основных проблем - расшатывание(ослабление) самого юсб гнезда. Как на компе, так и на коробке. Это приводит не только к похожим на Ваши проблемы. Наблюдается полное зависание программы вплоть до перезапуска самого компа(ноута).
Иногда питание на USB разъёме может проседать.
