[Делимся опытом] Интересно что будет сцена 12х8 + 10 PAR
Прошу советов и любые два слова если вы найдете время мне помочь.(у меня нет художественного образования)
Сцена 12*8  под открытым небом 8RGB LED PAR + 2White LED PAD (130W) на двух стойках. Фактически сцена и зал это площадка с бетонным полом, где сцена ограничена выложенными мягкими матами. фотографии
У меня только технического образование, всё включил, всё работает в пульте разобрался DISCO-240
[spoiler=давлю на жалость]Как тех. специалист я понимаю, что мне нужно ознакомиться с теор. материалами, но к сожалению ситуация такова что мне не дают время подготовки для первого выступления ребят.[/spoiler]
  1. На каком расстоянии и высоте устанавливать стойки с приборами относительно сцены. см. схемка
  2. С учетом п.1 белые парики устанавливать на раме ближе к центру сцены? см схемка-2
  3. Какая будет разница есть поворачивать стойку к центру сцены или поворачивать приборы к центру сцены сохраняя параллельность между планкой с приборами и фронтом сцены?
  4. На что обратить внимание при первоначальной регулировке направления париков, знаю только про угол 55 градусов.
  5. Плюсы и минусы если все цветные парики на одном канале или парами на 4 канала?
  6. И самое главное прописать сцены на пульте. Посоветуйте основные несколько сцен за исключением очевидных: заливка белым, заливка R, G, и B. Какие основные комбинации цветов, интенсивность мерцания на каких сцена вы это используете.
п.с. Конечно я буду экспериментировать, но учитывая ваш опыт я уверен, что у меня получится сделать более верные выводы и в короткие сроки. Так же понимаю, что всё это творческая задача и однозначных ответов нет, но есть принципы и некоторые основные законы на которые я рассчитываю.
Основной принцип - чем дальше фонарь - тем большую площадь он осветит, но с меньшей яркостью. Поэтому:
  1. Расстояние от сцены до стоек выбирайте самостоятельно, исходя из яркости ваших фонарей и и угла раскрытия их лучей. По высоте - приподнимите стойки чтобы избавиться от “плоского” вида лиц и чтобы свет не сильно слепил артистов.
  2. Зависит от того куда каким фонарем надо светить и от художественного замысла.
  3. По большому счету - без разницы. В любом случае меняется угол оси луча по отношению к плоскости зеркала сцены. Ставьте как удобней будет делать направку (чтоб фонари друг другу не мешались).
  4. Зависит от конкретной постановки. Основное про углы посмотрите у Келлера со страницы 169
5.Плюсы - занимают меньше каналов и рулятся одновременно. Минусы - невозможность управления по отдельности.
6.Зависит от ситуации и от конкретной постановки.
Это мое личное мнение.
