Всем здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться с проблемой.
Дергаются DMX приборы при подключении коробочки UDMX через сплитер.
Схема такая: Компьютер---->UDMX коробочка----> Сплитер ----> 4 линии с разными приборами ( все приборы однотипные на линию.
Теперь самое интересное- Если подключать полинейно без сплитера, то дерганья нет ни на одной линии( перепробовал на 2 ноутах), Если подключать через сплитер, то начинается хаотичное мигание приборов и подергивание логов.
Думал что наводки от какого-то прибора и отключал полинейно от сплитера в разных порядках- это НЕ ПОМОГЛО.
Всю теорию и правил по поводу терминаторов( установлены на каждой линии), прокладки кабелей и линий прочел, изучил и проверил.
Вот в чем может быть проблема?
Почему наводок в линии напрямую нет, а через сплитер есть???
Помогите пожалуйста советом, а то уже сдавать проект надо, а тут такая попадоска. Уже руки опускаются (((
Другого пульта нет, Кабели и ДМХ и микрофонники, но у всех 100% распайка и качество хорошие.
Терминаторы на каждой линии ( Даже терминатор шварцнегера позавидовал бы!)
Все приборы начинаются примерно в 10 метрах от сплитера.
Заземлене везде поотрубал ваще.
Нет, на сплитере таких нет ( сплитер Бритек 26).
А теперь самое интересное. Вытащил плитер и принес домой. Подключил комп> коробка> сплитер> 2 головы. Головы дергаются!
Т.е. наводки по электричеству и сигналу на работе пока исключаем.
Сейчас снова исключил сплитер из схемы- Головы стоят и не стробят и не дергаются.
Может сплитер подбит?
Налицо явно непонятки между коробкой и сплитером. Может драйвер в компе косячит? ( но я несколько драйверов перепробовал вроде…). Вот такое ощущение что именно сплитер швыряет в приборы глюки.
Вскрыл. Посмотрел начинку. Очень странно выглядят пару диодных мостов- пропайка ясно ручная и сильно отличается от других рядом деталей. Такое ощущение что их уже делали. Сам проверять не хочу и поэтому завтра отнесу сплитер в сервис и вместе все там проверим. Но думаю, что это сплитер галина косячит и дидный мост пропускает в обратку
