Здравствуйте, стоит Диммер/Свитчер Lite-Puter EDX-1212A DMX для освещения зала, работает в режиме Свитчера. подключены к нему светодиодные светильники. за два года эксплуатации 1 канал напряжение прыгает от 190 до 230 вольт, 2 канал 98 до 140 вольт, 3 канал показывает 0 вольт, остальные пока держатся. при работе диммер трещит. возможно как то его починить? в ремонте я новичок. Спасибо заранее за ответы))
Привет всем
Привет всем
У меня почти такое же было. Все приборы по лини DMX подключены последовательно, сперва начиналось так: с начало на димера начинал мигать один канал ,отключаешь его на димере . Через некоторое время начинает другой канал мигать, так и работал , отключу канала два на мероприятие хватает . Но потом у же начали сканеры сами по себе жить : мигают , цвет сами меняют. Начал решать проблему и нашёл . Софитные фермы весят на тросах , в то время когда строили ДК не сделали повторное заземление . Приборы заземлили через софитную ферму , а там постоянного контакта с основным заземлением через тросы нет . Решение : на каждую софитную ферму добавил отдельную линию заземления и все приборы заземлил от этой ветки и всё сразу встало на место. Прошло два года, всё прекрасно работает. Может и вам поможет если только не сломался димер , тогда беда. Отдал в ремонт свой димер в фирму тогда называлась Asia Music , кое как через 3 года “силой отобрали” назад . “Мастера” так называемые пол димера себе на запчасти разобрали и сказали , что такой и был.
Понятно , что не все такие"мастера"
Спасибо) проверю землю)
