Какие дросселя по техническим параметрам устанавливают в регуляторы напряжения аналоговой аппаратуры, нагрузка на канал не более 3квт. Пульт и димер самодельный на 40 каналов без дросселей, есть не большие наводки.Данная аппаратура честно отрабатывает около 20 лет, когда заменим не известно.
…а какие типы наводок с помощью дросселей вы бы хотели устранить?
неплохо бы сначала на осцилографе посмотреть чем “какит” (какого рода мусор" и какой) отсюда и LC фильтр можно “плясать”. Или схему “самопалдиммера”…глянуть.
Не пробовали диммер и звук на разные фазы посадить? (Если, конечно, диммер однофазный ) Шансы невелики, но попробовать стоит. А вообще, имхо, при нормальном взаимном расположении силовых и звуковый (особенно микрофонных) кабелей, и без всяких дросселей всё чисто… ps: Ну вот ещё сатейку откопал, тут в конце о дросселях пара слов есть. Только обратите внимание, индуктивность индуктивностью, но он ещё и ток должен держать не входя в насыщение.
На слух частота 100гц, управление- в силовом блоке стоят тиристоры, помеха появляется примерно 20-40 процентов яркости ламп. На все 100% шумы почти исчезают на не полностью. Дросселя мне бы желательно поставить последовательно нагрузкам, в шкафу нет места, отдельным блоком. Силовой блок стоит в заднем углу сцены на верху. Сцена 12м на 8м . Нагрузка распределена равномерно на все 3фазы
svet ermak data-cite="">
На слух частота 100гц’ ] Знакомая болячка диммеров. Мы обычно решали эту проблему снятием звука с диммерных фаз. А вашем случае, думаю одними дросселями не обойтись, нужно стабилизатор по серьёзнее собирать.
