тут уже многие писали о том как купили гавна какие у них проблемы с гарантией и постгарантией
Ну чтож --21 век --век китайского гавна --мне как и многим на другое денег не дают
Вот ниже вариант модификации уличных паров или бимов скорее бренд Ализи
Наверняка у когото эти проблеммы с ними уже возникали , также возможно похожие приблуды распространены на просторах СНГ под другими именами
История --при включении его в розетку он просто взравается
Вот фотки соответственно Блока питания с взорвавшимися емкостями и прочими элементами ,транзисторного ключа ,стабилизатора питания блока управления и так же пробиты все светодиоды до единого
причина сего плохой блок питания и корявое управление светодиодами–чтоб светодиодод не горел должен появится потенциал на базе транзисторов ключей включения ледов а его там нет ибо блок управления ещё резетится соответствено херовый Бп на перегрузке и всё --большой барабум
Задача или найти хороший БП или разделить по времени включение питания и зажигание светодиодов
Хорошего БП я у себя в окресностях не нашёл собирать его по компонентам лень за то рядом автосервис с приблудами для установки допов в автомобиль
Схему не рисую-- лень --да и прог в компе кроме танки точка су не установлены --кто умный то сам вкурит -может даже модифицирует по научному
Компоненты для этой схемы таковы- Кондёр 470 мкф ,диод любой,реле автомобильное ,два предохранителя на 1 амп и на 15 амп и таймер Мегуна Т6-1
После установки всех девайсов система такая --прибор включается --даёт выставить адреса настройки но леды включатся только через минуту --можно наверное и меньше но дал с запасом пока вся остальная ламповая хрень отрезетится и зажгёт лампы что б сеть меньше колбасило а также реле выключает схемку на мили сикунды в некоторых режимах строба --на взгляд не заметно а БП видать перегружает ну состветственно цель защитить диодную матрицу достигнута ибо она самый дорогой элемент этого прибора
В переспективе модификация Лед Голов теряющих адреса и настройки вот только канабис подрастёт на огороде а то как то не клеится изобретательство
