Приборы для Pearl можно создать, используя fixture builder OS Titan (можно взять Titan Simuliator, там он встроен), с той лишь разницей, что созданный файл нужно сохранить с расширением .R20 При сохранении там есть такая опция. Ну а дальше надо скачать с официального сайта Avolites утилиту установщика библиотеки, открыть её на компе, найти там каталог приборов и добавить в него созданный файл прибора, после чего залить всё это на флэшку отформатированную под FAT32 и запустить на пульте процедуру синхронизации библиотек.
китайские пульты умирают при обновлении библиотеки официально, только копировать-вставить)))) проверено на тигре , перле 2010 и на ТТ )))
Юзал ГрандМА2 фул сайз китайский, тот и обновляется офф и билиотеку мона накидывать, качественное китайское Гэ
Пробывал, что то ничего нет ![]()
что пробовал и чего нет???
покупать китайский пульт!!!НЕТ!!!только не это))) когда на мероприятии глючит 2-3 китайские головы из 20 то это проблема…ну а если заглючит китайский пульт то это финиш!!!)
А здесь выплывает печаль с тендером. Кто дешевле поставит. А по факту - фирменный Перл стоит столько-то. А привезут в три раза дешевле китайский. И отличие поймешь только после вскрытия пациента, когда заглюкает. А поставщик скажет - ну а что такого??? Все параметры заказа соблюдены…Сам сижу и репу чешу как этого избежать. Может по запчастям пульт заказывать… До 100 000 каждая…
ну с торгами есть такая проблема…да и нечистые продавцы могут впарить фуфло согласен!!! но целенаправленно покупать китайский пульт глупость
Я уже все продумал ,динамику я рулю с хога рс4, а статику с китайского пульта, приедет посмотрим и обязательно отпишусь что да как
У меня много чего скоро приедет из китая, целый контейнер, разного барохла, ездили сами в китай на завод, проблем с ремонтом нет все платы будут высылать и просьбы исправлять, может после этого добьемся нормального и недорогово аппарата
На китайском Perl 2010 работал несколько месяцев, сначала кажется, что от оригинала отличается только наклейкой на лицевой панели вместо фирмового принта, кнопки немного другие и нет фирмового логотипа. Но потом выяснилось, что все фейдера работают примерно на 80% хода- то есть нет реакции вначале хода, примерно сантиметр, и в конце тож саме. В прошивке нет разницы при записи сцены из програмера или всего dmx-сигнала (record Stage, record Programer), что иногда не совсем удобно. Было обнаружено еще пару багов, но я уже не помню. А, и при всём при этом перестала видеокарта работать)).
О!.. Яркость дисплея не регулировалась, на шоу иногда слепил, штатный лайтик хреновый- слабый, подсветка дисплея ярче)))
Обновил официально на Pearl 2010, все работает. Обновили, потому что не было Shape.
Изначально вы неправильно мыслите, потому что в китае как минимум 4 разных фабрики, которые делают копии световых пультов и у всех этих фабрик абсолютно разное качество! А вы говорите, как об одном пульте!
Так же в китае практически каждая фабрика (а их там сотни) делает копии шарпеев и все эти копии РАЗНЫЕ!
и цены разные от $300 до $2000 за голову и причем не обязательно, что если дороже, то значит лучше!
Огромное количество фабрик, кстати, копирует пилот2000, но как можно говорить - что, к примеру, китайский пилот2000 говно, потому что там фейдеры говно - ведь у одной фабрики фейдеры могут быть действительно плохими, а другая может ставить фейдеры отличного качества?
Я смотрел в китае копии тайгер тач. Их есть около 6 разных вариантов - они даже корпусами отличаются, еще у одних 4 вселенной, у других 8 вселенных и т.д. Но, надо конечно пробовать на полянах в боевых условиях…
