Добрый день, помогите выбрать!
http://arsenalmusic.ru/goods/item/11276/
А вопрос, что нужно знать о диммерах самое основное,? Я новичек, правда работал в 90е но тогда, у нас еще небыло такого.
Извините, ещё нужны для заливки леды, с условием:
Диммер: 0-100%
Угол луча: мин. 35гр.
Тип охлаждения: конвекционный (без шумный)
Помогите!!!
Судя по параметрам зал не большой, поэтому не вижу смысла в таких дорогостоящих диммерах. В качестве мобильных димеров рекомендую https://www.muzbazar.pro/shop/Wave-1200_8730.html не фонтан и не “топчик”, но у меня пашут уже 12 лет без сбоев. А в качестве основной диммерной рекомендую вот эти https://www.muzbazar.pro/shop/DC_12-25_9005.html так же на них работаю, за много лет нареканий не имеется. И заметьте, цена приятная ? По заливе рассмотрите варианты Dialighting или Anzhee, у них и дешево и сердито, нареканий не было по работе, шум минимальный, градус луча можно выбрать опционально при заказе. Но все это в целом мое ИМХО, исходя из личного опыта ?
И да, если вы будете делать весь свет на LED, то смысл вам от диммеров?))
Прошу прощения, не “Кукольный театр”, а Театр кукол, а то тапками закидают. Самое первое - предполагаемый бюджет. Второе - силовая проводка. Есть ли она вообще, какую нагрузку можно подключить? Иначе возьмете диммер на 80 киловатт, а подключить можно всего 20. (не редкий случай). Если с мощностями всё плохо, смотрите в сторону светодиодного оборудования. у той же Anzhee. Это недёшево, но в дальнейшем экономично. Будете светить, а не греть. Далее - места развеса оборудования. Есть ли конструкции, фермы? Нужно делать “Базу”. Потом уже её наращивать фонариками. Светодиодные прожекторы в любом случае будут с вентиляторами. Диоды и схемотехнику охлаждать нужно.
В место этих хотим
На счет бюджета, на 3 квартал 400 000 р. и на четвертый столько же
Продаю 48 приборов со склада (в связи с переездом)
Театральные Осветительные Прибор ТОП-8 с изменяющимся раствором луча – делался, как аналог Дедолайт, но значительно дешевле!
Качество подтверждено ОТК ВПК.
Экономия в 5 раз, лампа 100 ватт, 12 вольт. Трансформатор можно отнести на 3-5 метров.
Провод использовать можно 2х0,75
Размер - ладонь, вес 850-900 грамм, работает с пультом DMX.
Смена светофильтра «выдавливанием», фильтр не нагревается, малый расход материала.
Световой поток до 3000 люксов.
до 5 шт. ~ по 10 тысяч, возьмёте всё сразу - отдам за 300 тысяч
Очень хороши и удобны для малых площадок.
Бонус: 8 шторок для формирования луча в подарок.
Применение:
театрам - стоят в Ленкоме, Вахтангова, Волшебная лампа (60 шт.), Московский Армянский театр (24 шт.), в Уральском, Сибирском, Полярном регионах).
Фотографам и телевизионщикам для подсветки при интервью и съёмках.
+7 (903) 111-96-64 may-and@mail.ru Андрей Маймин
