Доброго времени суток всем, ситуация такая - имеется несколько китайских led спотов color imagination. С недавнего времени один из них начал периодически переставать светить на короткий период, движение сохранялось, ошибок панель тоже не выдавала. Недавно прочищал его компрессором (без полного ТО), вроде проблема ушла
но с сегодняшнего дня еще один начал “выключаться”, причем чаще. Я правильно понимаю, что чистка не панацея и возможно дело в диоде или еще чем-то? Как это проверить?
