Освещение Актового Зала Школы
Ну в принципе, если отказаться от некоторого оборудования, хватит 48 каналов. Просто в проекте расширил стоимость пока что.
Да, можно занавес не освещать, это так - на будущее. Спасибо.
Как это Вы умудряетесь по рисованной (!) картинке судить о том, что там висит?)) Такой же эффект легко достигается 64 парами.
Цветовая температура лучей и их яркость.
Если предположить, что сцена более-менее равномерно освещена галогеном (основная заливка довольно теплая), то станет понятно, что 2 луча гораздо мощнее галогена, посколько четко видны объеме. Применение коррекционных фильтров значительно снижает яркость прожекторов, отсюда вывод, что 2 луча создаются прожекторами на газоразрядных лампах. Посколько лучей всего два, то логичней предположить, что это акцентирующий свет, а может быть следящие прожекторы. В качестве акцентирующего света, как правило, используются профильные прожекторы, но так как лучи нечеткие, значит они расфокусированы.
Всё просто.
Вообще то смысла заморачиваться с подсветкой занавеса нет никакого. В последствии у вас всё одно окажется свет вынесенный в зал относительно занавеса. Вот он то и будет этой самой подсветкой.
Ваш бюджет в 70 т.р. учитывает и стоимость занавеса тоже?
Мне кажется Вы вообще пошли не совсем верным путём.
Первое что нужно сделать, это шагать к электрику и выяснить выделенную мощность на то оборудование которое Вы хотите установить.
Далее… а сфотографируйте зал с этой самой сценой. Что-то я вообще сильно сомневаюсь в возможности организации там подвеса для приборов при вынесенном занавесе. Да и какой в нём смысл если нет ни карманов ни задних проходов, ни даже кулис. Единственно если не ошибаюсь дверь в соседнее помещение. По крайней мере, как видно из вашего рисунка, складывается впечатление отсутствия архитектурного портала.
Дальше, если я правильно понимаю, то сцена примыкает правой (со сцены левой) стороной к продольной стене помещения, а противоположной - нет. Так ли это?
Давайте полный план помещения, его фотографии и информацию о мощности и финансах. Тогда более предметно можно разобрать ваш случай.
Мужики на данной картинке вообще всего только два источника света, а что это галлоген фильтрованный или газоразрядка абсолютно неважно.
Присоединяюсь.
С мощностью и электрической частью вопрос решается. Бюджет ориентировочно 50-70 тысяч рублей. Чем меньше, тем лучше. Да, есть дверь в соседнее помещение. Сцена простая, без всяких порталов, кулис и прочего. Не забывайте, это школа, не театр оперы и балета! Также хочу заметить, что в жизни, в принципе, мало невозможного и из любой ситуации можно найти выход. Полный план зала прилагаю.
post-2357-0-11188700-1352809076_thumb.jp и схема-полная
Именно памятуя о том, что это не театр оперы и балета, не нужно стремиться его подобие воплотить в школе :slight_smile:
Исходя из увиденного…
Моё личное мнение таково, что заморачиваться тут с подвесами утопическое занятие. Ваш комплект должен оказаться состоящим из приборов на штативах + рампа на 100Вт линейных галогенках и возможно пара не фильтрованных 1Квт аля СВТГ на потолке метрах в 5 от сцены для яркого чистого света на сцену.
Занавес тут можно устроить, но главней окажутся хорошие плотные шторы на окна, а их у вас достаточно много. Да и устройство раздвижки занавеса, при наличии подвесного потолка, доставит вам неожиданное увеличение бюджета, допускаю не хило так увеличит.
Мобильный свет на штативах позволит освещать и мероприятия проходящие не на сцене. Пример - ваше фото.
Использование ПАРов не светодиодных считаю тут не разумным, даже 56-е.
Теперь можно расставить аппаратуру по степени значимости:
1 - это пульт. Чем приличней пульт возьмете сейчас, тем легче будет жизнь в дальнейшем. Ребята подскажут лучший вариант. Я, простите за пафос, в слабых машинках полный лох.
2 - диммерный блок. Вам для начала вполне хватит 6 каналов. 4 на цвет рампы и 2 на лобовую заливку. И сами приборы.
3 - Шторы на окна. Дешево не отделаетесь… Пож. инспектор сожрёт с потрохами. Тоже самое касается и занавеса.
4 - Лед приборы и штативы для них на оставшуюся сумму. Опять таки ребята подскажут какие из дешёвых моделей более менее Вам подойдут. Эта статья расходов не так сильно важна в вашем случае как кажется. В дальнейшем докупать приборы будет не так сложно как Вам сейчас кажется. Вот заменить пункт №1 будет гораздо сложнее.
5 - коммутация. ДМХ кабель, разъёмы, кабель КГ для диммерных линий, и пр. расходный материал.
Так что учитывая ваш бюджет, кое как можно собрать удобоваримый комплект.
В дальнейшем же, если будут финансы, можно будет уже задуматься о свете внутри коробочки сцены.
Пока же, он Вам только будет морочить голову. :slight_smile:
Да вот ещё момент… Если ДМХсовые приборы не будут проходными ( гнездо вход - есть, а гнезда выход - нет) то придётся ещё докупать и сплиттер. Так что обращайте внимание и на количество гнёзд на ЛЕД приборах.
А в нашей школе наконец-то изменения. Сделали занавес задний.
До :
После** :**
С обновкой ! ))).
Ну, это Вы, батенька подзагнули. Не видел еще ни одного такого прибора. Это ж сколько сплиттеров то тогда надо будет ? Хотяяя… Привозили дым-машины на которых есть только гнездо DMX ВЫХОДА. Прикольно. Пришлось разъемы менять.
Про заморачиване с подвесом - все таки не лишено смысла, при возможном дальнейшем наличии финансов. Стойки - имхо - могут снести и сносят. Дети же…Проходили и не раз.
Далее - если не филармония и не будет и не планируется никаких театральных постановок с ПОЛНЫМ затемнением зала, на шторах можно экономить, заменив их съемными щитами или какой либо еще устройствой на усмотрение школьного Левши-трудовика. Раздвижной занавес… 25 метров троса, кольца, ручная однобарабанная “лебедка”.
Если планируются только концерты танцоров, как на фото, заседания и протчая, так как раз 6 диммерных каналов, СВТГ, и дешевенький пульт. Если есть варианты развития площадки, то как уже написали выше первоочередное это пульт. Заменить потом его на самом деле и затратно, и объяснить руководству зачем такое г. сразу купили будет проблемно.
Вот с хорошим то пультом при таких деньгах самая засада и есть. Брать диммерные пульты для управления LED PARами - имхо - неудобно управлять. А пульт в котором есть и диммерная секция и “интеллектуальная” за пределы бюджета выйдет. Можно поставить компьютерную программу, но это уже как кому удобнее. Хотя мне лично довелось и в театрах с Санлайта работать. Дело привычки и желания освоить.
СВТГ= ?
СВТГ это прожектор с линейной лампой кг-500, кг-1000 Российского производства. Для их подключения нужна или обычная розетка. или диммер.
А официальное его название тоже СВТГ?
СВ етильник Т еатральный Г алогеновый
Спасибо. А сколько таких надо, чтобы нашу сцену залить, например, для того, чтобы кто-то вышел на сцену? При условии, что основное освещение будет полностью выключено.
Размеры сцены в первом посте.
Сейчас работаем над тем, чтобы купить 3-4 прибора на звуковой активации для дискотек. И повесить их в зале. Потом уже будем думать над освещением сцены.
Кстати, кто-нибудь работал с Интернет-магазином http://www.lightshow.ru ? Что можете сказать про оборудование/качество?
Ну если белым на 1000W, то двух я думаю хватит за глаза, ну и RGB в принципе тоже. Ну может на синий 3 штуки если тёмный фильтр…
…Ну, вот собс-нно и конец проекта. …Знакомо… До нормального оборудования сцены не дойдет …
Да дело не в этом. Мы все еще не соберемся письмо деловое на предприятие написать. О наших планах даже не знают, официального отказа не было.
Для проведения дискотек подобран следующий список оборудования.
Big Dipper M015RG Лазер 1 2375 руб.
PRO SVET PSL-LED Moon Flower Дискотечный эффект 1 2617 руб.
American DJ Mini TRI Ball Вращающийся шар 1 2921 руб.
PRO SVET 1500W DMX Strobe, FL-020DMX Стробоскоп 1 4546 руб.
American DJ mirrorballmotor 1,5 Мотор для зеркального шара 1 409 руб.
PRO SVET PSL-MB20 MC Зеркальный шар многоцветный, диаметр 20 см. 1 689 руб.
Заказ будет проводиться в магазине МузТорг.
Скажите, правильно ли подобрано оборудования или света будет не хватать? Например, если дискотечные эффекты (первые три позиции в списке) не мощное?
И второй вопрос. Нужно ли что-то для управления приборами? Или можно только включить в розетки грубо говоря, подвесить, и поставить на звуковую активацию?
Третий вопрос. Нужен ли контроллер для стробоскопа, или можно обычным выключателем его включать?
