Здравствуйте, ситуация такая же как у тс. Надо организовать освещение зала для дискотек, концертов и разных постановок. Имеется шесть лед паров 25 см диаметр(292 диода 100вт), четыре сканнера: две бочки и два зеркала по 250вт лампы. Строб 1500вт, шар с мототором и один прожектор для шара. Всё это дмх’овое вопрос такой: как разместить в актовом зале.
Зал:длина 21 метр, ширина 12, высота 7, сцена 4,5 метра длиной (глубиной). Занавес закрыт обычно на 2-3 метра с каждой стороны, то есть всего 6-8 метров сцена получается видимая(по ширине).
Думал разместить так: сканнеры по углам зрительного зала попарно (думаю так нормально будет для дискотек), четыре пара над сценой повесить чтоб светили на задний занавес(фон) и два повесить чтоб на передний занавес светили, правда занавес коричневый думаю хреново будет видно. А шар так как один прожектор думаю повесить около сцены, так чтобы отраженка попадала в зал с одной половины. Схемы приложу чуть позже
Ах да, есть еще лазер зеленый, дыммашина, как лазером по дмх управлять так и не разобрался, инструкции не было, дыммашина не дмх а просто с пульта на проводе гдет метров 5-7. Посоветуйте как всё поставить, естественно пульт дмх есть и все провода сделаю.
Главный вопрос что делать с парами, правильно ли я распределил всё?
Обычная школа, когда то давно закупили всё, а ставить не ставили. Вот в среду начнем вешать. Щас отсканирую и выложу план зала чтоб всё наглядно было. Спасибо за оперативный ответ
Пары вот такие, RGB только диоды по кругу расположены, написано 100Вт а так хз
Если не трудно нарисуйте где вы предложили повесить пары, а то я до конца не понял, нужно так чтобы красиво сцена освещалась, для подсветки сцены есть четыре прожектора они на стенах посредине зала расположены… просто на такой высоте эксперементировать с освещением туда-сюда леса таскать как-то не круто.
и нарисуйте где бы вы посоветовали повесить шар с ОДНИМ прожектором (прожектор сам немаленький, такой ящичек сантиметров 30х20х20 и шар полностью охватывает в метрах трех от прожектора)
Прожектора просто подвесить на вынос. Впереди перед сценой сверху и направить на сцену. Это четыре прожектора так. А еще два прожектора по бокам на стенах. Как раз за занавесом не видно будет. Прожектора на один поток устанавливайте которые на выносе. И на другой поток - другие два прожектора. Чтобы синхронно работали. .
я сам ученик но занимаюсь оформлением мероприятий всех школьных, свет, звук,
школа в москве сзао
пульт на 192 канала простенький (12 кнопок на прожектора, по 16 каналов на прожектор, 30 банков по 8 сцен, 6 чейзов встроенный микрофон)
всё управление находится в радиорубке на 3 этаже (висит над заломкак бы на три метра)
Устанавливаться всё будет на потолке, нарисуйте плизз на схеме моей хотяб крестиками в пейнте где именно,
далеко ли от сцены (метров), завтра сфоткаю зал сам. Там же на балках над сценой висят штук 8 четырехкамерных светильников старенькие походу, но сцену освещают, думаю их потом пустить через диммер (он в наличии на 6 каналов, а вот диммерного пульта нет пока)вот завтра буду делать DMX провода по длине как надо, и еще сегодня чего-то пересматривал оборудование, заметил что сканнер один не включается, буду разбирать.
\и да, кстати, зеркальными сканнерами, которые в конце зала, думаю, можно и сцену осветить нормально(выделенно центр например или ведущих за стойкой, запрограммировав сцены в отдельный банк
хотелось бы побольше мнений услышатьпо поводу освещения.
всю инфу завтра приведу в порядок и выложу по полочкам, чтоб могли помочь)
Угол раскрытия у паров около 30 градусов примерно, с 14 метров диаметр 7 примерно ну это основной пучок, а так он во все стороны светит…
От сцены до потолка высота гдет 6,5 метров
А куда еще померить я немного не понял…
В сканерах зума нет, да и для шара есть один колорченджер…жаль один только и вот куды его повесить не знаю чтоб и смотрелось нормально просто в зале при свете и чтоб светил на весь зал шар. Вот думаю если его повесить над сценой чтоб невидно было но и светить норм будет вроде в зал с половины шара.
Тока непонятка какаято с фонарем на шар, вентилятор дергается туда сюда но не более, а лампа то жарит. Завтра надеюсь примерим с высоты как пары будут светить, а то проверял когда угол сегодня в зал светил двумя пробовал… как то не впечатлило… может побольше если поставить нормально будет.
Вобщем решил пока попробовать так:
2 по бокам на стены поставить на высоте метра 3,5 чтоб на сцену светили
2 в зале на потолка метрах в двух от сцены чтоб лица подсвечивал
2 над сценой прям контровыми…
Или как лучше?
Думаю еще те что над сценой уже висят простые прожектора завести на диммер и те что уже на стенах висят прострелом прожектора тоже на диммер повесить
4 сканнера гобо+цвет (2 зеркала, две зеркальных бочки)
Лазер зеленый
Строб 1500вт
Строб 750вт не дмх
Дыммашина
Шар 50или70см(точно не помню) + мотор
Колорченджер 7 цветов + закрытие 300w
Сплиттер 1в2
Пульт 192 канала
Самый вопрос в установке паров.
Сканнеры по углам под 45 градусов
Лазер и строб большой напротив сцены в другом конце зала
Маленький строб без дмх но можно его просто на выключатель
Дыммашину просто если понадобится выставлять на сцену. Пульт от нее переделаю чтоб через мультикор мог подключаться (придумаем вобщем)
Вот и всё.
Схему я выкладывал выше
Ах и еще забыл про старые установленные светильники над сценой четырехкамерные, и прострелы 2 по 500вт на сторону, но они допотопные, без линз и светофильтров, этому всему походу лет по 15, думаю всё завести в диммер шестиканальный который тоже имеется (6х2kW) чтоб централизованно можно было управлять светом из радиорубки (в конце зала)
Светильников над сценой 8 штук по четыре камеры в каждом. Они сейчас очень странно подключены непонятно, половина ламп не горит, а может их и нет вовсе. Думаю их нормально все сделать и как они есть подключить по два соседних на канал, а оставшиеся два канала под правый и левый прострелы
Прострелы без линз, ими сто лет не пользовались всего пару раз включали, надо линзы найти для них вот они по 500вт каждый всего 4 таких по два на сторону
А над сценой я не знаю что там но так там рассеянный общий свет просто подсвечивают сцену, обычные лампы стоят мощности не знаю.
Диммер имеет дмх, пульта диммерного нет тока вот, но думаю пока можно и с обычного
Завтра вот слазим наверх и погляжу что там стоит че за лампы в камерах.
Ведь как я понимаю на этих камерах можно нормально сцену подсветить поставив светофильтры?
Завтра всё сфоткаю, чтоб вы поняли что там за фонари висят
Ап.
Сейчас там никакого цвета нет, все просто светят чистым светом
Нашел. Они очень похожи на ПРОТОН СТ-4-100 но только очень старые, ну а что им собственно будет то
ну так и будешь управлять диммером с пульта так же как и ПАРами. Разберись с лампами в камерных и с линзами. Если всё это восстановимо то и развес ПАРов будет другой.
