К сожалению не работал с такими приборами, но, это не ошибка. У одного и того же прибора может быть несколько вариантов DMX раскладки каналов, в большую или меньшую сторону. Как-то при 8 бит управлении и 16 бит управлении разница в 2 канала. 16 бит - + 2 канал Пан фин, Тилт фин. Так же и с лампой. Может быть добавлен канал, с помощью которого можно удаленно(с пульта) поджигать и гасить лампу. Если такого канала нет, то лампа запускается при включении прибора в сеть и откл. при отключении от сети. Нужно смотреть карту каналов, отвечающих за поджиг и гашение лампы.
