Для любой площадки предпочтительнее RGBW. Если нужный янтарный - берите галоген, либо LED с только белыми/3200К диодами. Из прожекторов посоветовал бы Pro PAR - они RGBW мультичипы. Светят хорошо. Не один раз на инсталляцию продавал.
Вас спрошу тогда: какие, по вашему должны быть диоды??? 10 ВТ? 20 Вт? По потребляемой мощности судить о светодиодах - моветон.
По опыту - хороших диодных бошек на 3Вт-ных диодах (90 шт) хватает 575-е воши Robe раза в 2-3 по яркости перекрыть на цветах. 575-х то голов вам хватило бы на такую сцену?
DMX в пушке - одна из наибестолковейших вещей, если только это не какая-то высококлассная постановка.
прокомментируйте набор. Особенно силовая часть интересует…совсем плаваю в ней.Хотел бы отметить что головы на трехватных диодах просто теряются на такой сцене. Это все таки не ночной клуб, и не танцпол в полутьме
Остальное пока не комментирую - некогда разбираться.
P.S. На первой фотки - головы на 3-х ваттных диодах. Dialighting тоже, может быть, даже модель такая же.
10 Вт RGBW мультичипы дают меньший световой поток, чем 4 разных R, G, B, W диода суммарной мощностью 10 Вт. Причина - сложный температурный режим работы. Да, цветосмешение лучше. Да, лучше смотрятся на глаз и на камеру.
Обычные PARы 64 не прокатят. Угол раскрытия не регулируемый, будете засвечивать порталы. Они у Вас конечно красиво сделаны, но на постановках будут бельмом маячить.
Порталы мне только подсветить , зафильтрую обычные галогенки думаю пойдет…действия как правило там не происходит, порталы декорируют обычно под каждое конкретное мероприятие…шариками и прочей дребеденью
В 40 галогенных парах потеряются все выбранные светодиодные приборы, да что там в 40 в 10 белых.
IW36-10-Quatro Zoom 8 - они еще слабее чем головы с 3Вт диодами (108 диодов которые)
я бы брал на вашу сцену воши с лампами SIRIUS 330Вт - головы аля шарпи вош
если принципиально светодиоды то либо много голов 108 светодиодов по 3Вт ибо они достаточно яркие и стоят не много, либо головы с диодами 10Вт Осрам 4в1 но это уже дорого, остальное того не стоит
SPOT,IS200-MH 6 - не плохи но в 40 парах вы их редко увидите,
оптимально либо споты на SIRIUS 330Вт либо бимы ламповые опять же
остальное на вкус и цвет
Euro Dj Dimmer Pack 620 3 - вместо этого уместно взять один 24 канальный диммер по 2квт на канал или 2 димера по 12 каналов
Силовой кабель ВВГнг-LS 4х6 1000м - нужен не 4-х а 3-х жильный кабель для подключения приборов к сети 220В, для подключения диммеров нужен 5-ти жильный кабель
Ну так надо выбрать пары с нужным углом. Френели со шторками, конечно вариант, но сожрут ощутимую часть бюджета. При той же мощности, что и PAR они, к тому же сильно проигрывают по яркости.
40 галогенных паров, авось не разом светить будут, но вообще, канеш, многовато для базовых функций типа “морду высветить”.
По вошам - да. Лучше 108*3.
По спотам - вероятно, да. Слабоваты будут на 200-й лампе. Но про “на 40-ка парах не увидите”, так и 1200-е никто не увидит. У вас, Karapus высокохудожественные номера проходят в режиме “Всё@100%”?
По силовому кабелю - да, но сечениё 6 мм будет излишним на большей части линий.
У меня разумеется, исключительно на 100%, и все высокохудожественно в одну единственную точку, прямо на меня самого
Не в темноте же сидеть.
А вообще при желании и споты на 30Вт диоде на этой сцене увидеть можно будет и не просто белые, а с фильтром, с гобо и даже призмой, но смысла покупать их и ставить сюда это не прибавит.
Spot IS200-MH это голова на 150 диоде, светит он слабее спота на лампе SIRIUS HRI 230W и раза в 3 слабее пара 1кВт
кстати, вместо части LED Par 64 Pro есть смысл (тот же что и с вошами) взять опять же пары (мультипары) с 3Вт диодами RGBA/RGBW с 54-я диодами, лучше RGBA т.к. белого и так хватает, да и RGBA то же могут белым светить, но RGBW не даст такого желтого, ораньжевого как RGBA
Вставлю свои 5 копеек. А выложите пожалуйста сюда требования к освещению, художественного руководителя или администрации. Я же правильно понимаю, что заказчиком всё же выступают они? )) На первый взгляд, в данном случае, придётся расставлять по ранжиру задачи, а уж потом думать об оборудовании, потому как бюджет, на мой взгляд, не позволит качественно решить всё. Придётся что-то отодвигать на будущее.
и ещё…
Народ !!! Хватит уже этих … предложений делать заливки из паров. Ну надоело уже, честное слово.
А СвТГ чем плох? Отлично исполняющий свои обязанности прибор. дающий возможность получить качественную заливку при меньшем количестве включений и потребляемой мощности. 5 СвТГ полностью заливают 12м план с высоты 5-6 метров, а сколько в этом случае понадобится ПАРов?
Заливать можно чем угодно, для этого подходящим, вплоть до строительных светильников с линейными 100вт лампами. (при определённых условиях конечно)
Даже старый ПрТЛГ больше подходит для заливки, чем ПАР, в силу наличия у него регулируемой оптики.
И в чём их универсальность кроме как менять цвет? ПАР получил широкое распространение в концертном свете за счёт своей дешевизны и простоты в монтаже, за что его и полюбили прокатные конторы. Втюхивали их на право и на лево. Да для помаргушек очень даже хороший прибор, а для постановочного света, штука узко-специализированная и малопригодная, равно как и сам ПАР.
