Привет всем!
Сам звукорежиссер, зараннее прошу прощения за глупые вопросы)))
Имеем китайский Led Wash 36*18 zoom RGBWAUV(мануал в о вложении) + коробку Sunlite Suite2 FC.
Библиотеку написал,санлайт библиотечку благополучно “скушал”, все функции прибора работают, RGB палитра есть,Желтый(А),белый(W) и UV отдельными ручками есть----ВНИМАНИЕ ВОПРОС ?:
Умеет ли Санлайт использовать цвета А и W в какой-то общей палитре по типу RGB(имею в ввиду кружек с выбором цвета)?
Пробовал добавлять W(А) (в библиотеке) каналом ColorMix(W\A), тогда санлайт просто домешивает к “белому RGB”- W(А)
Может я просто не понимаю логику использования цветов А и W ??? (если есть отдельный диод для Амбера почему его не использовать в общей цветовой палитре?)
Если использовать диоды А и W для создания белого с разной температурой то возникает вопрос как их повесить на одну “ручку”???(допустим вправо чисто W, посередине и то и другое(по какой-то кривой), слева чисто А)
Хочу понять как правильно это все должно работать. Заранее спасибо за помощь!!!
