С настройкой и программированием разобрался. Не могу назначить “мастер” каналы. По инструкции настраиваю один “мастер” канал, при настройке следущего всё слетает. Может кто сталкивался с таким пультом?
XI. Назначение элементов Мастер Управления. Есть до 16-ти мастер элементов управления, доступных в контроллере, каждый из них может быть назначен на любой канал. Шаг Описание 1 Нажмите кнопку [Program] для входа в режим программирования. 2 Нажмите кнопку [Master] для выбора элементов мастер управления. 3 Выберите одну из номерных кнопок 1-16, как ячейку для хранения настроек элементов мастер управления. 4 Переместите слайдеры каналов которые вы хотите назначить для мастер-контроля, до включения соответствующих LED индикаторов на слайдерах. 5 Нажмите кнопку с цифрой, которая была выбрана в шаге 3, чтобы сохранить настройки и выйти. XII. Запуск Мастер Управления. Шаг Описание 1 Нажмите кнопку [Master] для выбора элементов мастер управления. 2 Выберите номер кнопки, на которую сохранены настройки элементов мастер управления. Если индикатор горит, слайдеры мастер-контроля являются активными. 3 Запустите мастер управление перемещением мастер-слайдера. Примечание: • Для 16-ти мастер-слайдеров, назначаются слайдеры с 17 по 32.
Если Вы следуете всем пунктам, все должно работать.
Делаю всё в точности с тем, что Вы написали. Не сохраняет эти настройки. Может именно у этого пульта нет “мастера”?
