Привет всем. Такая проблема. Имеется 6-ти канальный диммер. На первом канале стоят 2 галогенки на выносе. В один прекрасный момент переключатель канала (вкл/выкл) выключился, я его снова включил, через некоторое время (в это время приборы работали) диммер опять решил выключить канал, и больше его нельзя включить, выключатель не хочет переводится в положение вкл. Что делать?)
Какова мощность подключена на данный проблемный канал? и какова допустимая мощность подключения на канал по паспорту димера? Отсоедини нагрузку проблемного канала от димера, и проверь выключатель на работу, соблюдая технику безопасности, отсоединять провода от канала при выключенным сети димера.
Мощность не смотрел, попробую сделать то что вы сказали) Спасибо) Если что, отпишу
Пока поменял автомат на канале, посмотрим что дальше будет
Смотреть на автомат можно и нужно, возможно перегружен нагрузкой, и всё может повторится.
