Ситуация такая: имеется 10 приборов соединенных последовательно , пульт обычная "расческа " евролайтовская, кабели dmx-овые паял сам с прозвоном. Подвисают споты, т.е. впадают в состояние медленного вращения и не откликаются на управление, потом через какое то время отлипают. Парики реаботают только на одном канале вместо 8, также ведут себя 2 воша. Цепь примерно метров 40. Может поставить dmx термин? Или на такой короткой цепи он не особо нужен? Просто вписался на корабль, а тут такой трабл с приборами .
Смотрите mode приборов, возможно на одном из каналов имеется Reset и Вы именно на него попадаете. Тогда приборы перезапускаются. Либо какой то из приборов “гадит” в линию. Отключайте последовательно по одному и смотрите, пропадет ли проблема.
была такая проблема с китайскими вошками 7*12. у одной в схеме был глюк она нагружала остальные, кода сигнал пропускали через неё,поставил её последней всё стало на место
