Всем доброго дня, столкнулся с такой проблемой - есть диммер imlight pd 12-2, к которому привязано несколько 56par, группа приборов до него и хэйзер после. С недавних пор при включении дисплей выдает ошибку dmx сигнала, беспорядочное вспыхивание паров и некорректную работу всей линии до диммера. Дым машина тоже признаков жизни не подает. При включении коннекторов друг в друга в обход все остальное работает исправно, при подключении к диммеру только ввода сигнала ошибка на нем исчезает, но глюки всей линии остаются.
Поменял уже и адрес, и провода в цепочке, подозреваю, что дело в приборе. На тест каналов в ручном режиме, кстати, реагирует корректно.
Схема коммутации с кол-вом и типом приборов? Наличие терминаторов, сплиттеров? Какой пульт используете? Как ведет себя диммер при включении управления только в него? Не используете ли кабели-разветвители? Ну и исправность коммутации, разумеется.
по схеме-мартиновская usb коробка, подключенная к сплиттеру на 4 линии, по первой линии идут мартиновский спот, 6 линеров deliya, пресловутый диммер и хэйзер, терминатора нету
пробовал подключиться от сплиттера сразу к диммеру, сигнал идет, все управляется.
