Проблемы с LED PAR
Доброго времени суток. Завезли б/у ледовские пары в количестве 6 штук. 4 из них рабочие, 2 отказываются работать.
теперь про каждый отдельно.
  1. При включении один раз моргает и уходит в режим дмх, на команды не реагирует, через минуты 2 начинает хаотично менять сам программы. При отключении от дмх история продолжается.
  2. При включении так же моргает один раз, и не реагирует ни на одну встроенную программу, про дмх речи вообще не идет. если посмотреть на светодиоды, то видно, что они горят, но очень слабо.
В чем может быть дело? Что на плате или блоке питания нужно проверить?
Было такой случай, привезли  с море после сезона, 17 штук, что то работало а что то нет, одна из проблем это кнопки то есть реакция то нету, иногда самопроизвольно включал режимы, поменял все кнопки после этого все работало нормально.
Если сами не разбираетесь в электронике, то найдите кто разбирается. Это самое простое решение. Ведь, не видя “больного”, диагноз не поставить.
