Да, там нет, но нашлось на нормальном сайте хога
Автор - @347757860 / Дата 02:43 PM, 11 Jul 2019
Но теперь не догоняю. Хог не видит файл, записанный в виндовс10 на флешку. Бред какой то
Автор - @347757860 / Дата 02:44 PM, 11 Jul 2019
А саму флешку видит?
Автор - @Jakorinwe / Дата 02:53 PM, 11 Jul 2019
Флешку видит, видит все, что записано на нее из хога. А то, что записано на нее из под винды не видит
Автор - @347757860 / Дата 02:55 PM, 11 Jul 2019
на рипере выход в миди, на хоге миди… а вчем вопрос то?
Автор - @Kasichka / Дата 11:51 AM, 12 Jul 2019
миди выход, который запатчиш в рипере
Автор - @Kasichka / Дата 11:56 AM, 12 Jul 2019
и сгенерить миди таимкод, а не смпте
Автор - @Kasichka / Дата 11:57 AM, 12 Jul 2019
а это уже на саит производителя и др спец форумы. У меня к примеру звукавуха норм работала без доп установки дров, а если ставил офф дрова и проги, то получалась ерунда
Автор - @Kasichka / Дата 11:58 AM, 12 Jul 2019
А чем плох midi?
Автор - @theyurius / Дата 03:32 PM, 12 Jul 2019
Что за тренинг?)))
Автор - @Grumlik / Дата 07:12 PM, 12 Jul 2019
Тренинг по Синхронизации.
Автор - @RomaRobot1 / Дата 07:14 PM, 12 Jul 2019
Вообще, если это два ноутбука, то я бы посоветовал избавиться от всех MIDI карт и виджетов и работать с протоколом RTP-MIDI, который передаётся через Ethernet.
Автор - @RomaRobot1 / Дата 07:16 PM, 12 Jul 2019
Карты MOTU отлично работают со своими родными драйверами. У вас карта MOTU MIDI Express, это карты с собственным процессором, возможно она уже как то настроена по другому. Советую через родную утилиту сбросить настройки до заводских, либо установить первый Default пресет.
Автор - @RomaRobot1 / Дата 07:19 PM, 12 Jul 2019
Полный функционал работы Reaper с протоколами синхронизации, можете прочитать в этой статье.
https://www.jlightmedia.com/playback-sync-part2
Let’s now set up our timecode track so that it generates MTC. To do this, in the generator timecode settings, select the “Send MIDI (MTC)” timecode mode and click Apply. So, as the timecode track now generates MTC, we need to tell this track which MIDI card to send MIDI to. This is configured in the same place where we set up audio channels for each track. Track header, “ROUTE” button. On the right side of the settings window, in the “MIDI Hardware Output” menu in the list, you must select the MIDI card to which we will send the MIDI time code. In our case, this is Rosendahl mif4, again, if we start playing the project, now two channels of audio will go to the audio card, and the MTC will go to the MIDI card .
Here are a few tricks to work with timecode. As we already know, depending on the interface, the time spent by the device on determining the incoming timecode in practice can be up to one second. In some light consoles, you can manually adjust the preroll parameter. This means that only after a certain…
Автор - @RomaRobot1 / Дата 07:20 PM, 12 Jul 2019
А можно в личку больше информации?
А то тема интересна крайне и особенно после отпуска)))
Автор - @Grumlik / Дата 07:21 PM, 12 Jul 2019
Каждый протокол надёжен по своему в разных условиях. К сожалению родные карты HOG имеют ряд багов при работе с LTC, поэтому многие делают выбор в сторону MTC.
Автор - @RomaRobot1 / Дата 07:22 PM, 12 Jul 2019
Большую часть информации вы можете найти по этой ссылке. https://www.jlightmedia.com/sync
<p>Sync A New Level of Show</p>
Автор - @RomaRobot1 / Дата 07:24 PM, 12 Jul 2019
а подскажите, какие именно LTC- баги встречались у хогов?
Автор - @Andrushchenko / Дата 04:15 PM, 14 Jul 2019
При старте таймкода, первые несколько кадров определяются не корректно, либо с отрицательным временем, либо с невероятно большим, больше чем 24 часа.
Автор - @RomaRobot1 / Дата 04:17 PM, 14 Jul 2019
Господа . Где поискать фикстуры кроме onyx ??
Автор - @mKkey / Дата 07:26 PM, 17 Jul 2019
