работает
Автор - @teslanikolai / Дата 02:18 PM, 10 Aug 2019
работает
Всем привет! У кого был такой трабл с астерой (титан) - уходит в постоянный ребут, на зарядку не откликается, как и на нажатие кнопок. Кто знает как забороть?
Автор - @kafkazpower / Дата 08:31 AM, 11 Aug 2019
В этом смысле хейзер гораздо проще устроен. Работать будет, вопрос, насколько долго без проблем.
Автор - @vovaitsme / Дата 10:03 AM, 11 Aug 2019
Ребята, помогите разобраться куда смотреть, что поменять? Есть световая вращающиеся голова beam 230. Когда я на не менял розжиг и зачищал контакты я не запомнил куда шёл плюс и минус на вход розжига. Я открыл вторую, рабочую голову и в том месте повторил подход плюса и минуса. После я включил голову и она перестала работать, (как я подумал сгорел блок питания) .
Позже как оказалась изначально у той головы с которой я сверялся,( у второй) были перепутаны плюс и минус на выходе из блока питания.
Как проверить чтобы найти не рабочий элемент. Может кто знает, что сгорает когда путаешь полярность?
Автор - @802652561 / Дата 12:31 PM, 15 Aug 2019
Какое напряжение он даёт на выходе сейчас?
Автор - @Kinovideolab / Дата 03:21 PM, 15 Aug 2019
Я починил и все работает. В моем случае сгорел предохранитель f1 (TE5. t6.3a 250v)
Автор - @802652561 / Дата 09:12 AM, 17 Aug 2019
первым делом такое проверять
Автор - @vovaitsme / Дата 09:13 AM, 17 Aug 2019
Красавчег
Автор - @lightsgrip / Дата 09:54 AM, 17 Aug 2019
Обычно горят мозги
Автор - @lightsgrip / Дата 09:55 AM, 17 Aug 2019
Привет ребята, может кто знает в чем проблема? Есть световая вращающиеся голова wash. Она светит благодаря светодиодам. И имеет 5 цветов
R- красный
G-зеленый
B-синий
W-белый
Y-желтый
Заметил что при работе с rgb получается некоректные цвета. Проще говоря при включения R G B на полную должен получиться белый, в итоге имею что среднее между розовыв и жёлтым. Как я понял не на полную включается G и B. Проблема имеет переодически характер. То все работает, то только один цвет не корректно, то два.
Методом перестановки, знаю что проблема в этой плате. Как найти не рабочий элемент? Может кто знает в чем проблема?
Автор - @802652561 / Дата 08:41 AM, 18 Aug 2019
Если бы они были, я так и делал. Поэтому сами чиним.
А если находишь мастера по ремонту то месяца проходят а результата нет
Автор - @802652561 / Дата 11:59 AM, 18 Aug 2019
Автор - @lightsgrip / Дата 04:38 PM, 18 Aug 2019
может быть проблема в проводке, на плате ломаться нечему в принципе
Автор - @teslanikolai / Дата 04:58 PM, 18 Aug 2019
если нет, то сначала надо посмотреть что приходит на мосфеты, потом что с них выходит.
Автор - @teslanikolai / Дата 05:03 PM, 18 Aug 2019
Да в диодах там коротыш тупо и все. Их в китайских головах на соседний цвет пробивает сплошь и рядом. Если так и эксплуатировать - сдохнут драйвера выходные. Да и сами закоротившие диоды тоже. Теплоотдача то увеличилась.
Автор - @slash675 / Дата 05:08 PM, 19 Aug 2019
Парни, встречный вопрос.
У кого нить есть дохлый типовОй вош 36х18 ? Нужен блок питания от него. Заказывать и ждать “оттуда” почти месяц - не вариант…
Автор - @slash675 / Дата 06:13 PM, 19 Aug 2019
Привет коллеги! Есть тема посветить в клубе, в пятницу, с 23-00 до 05-00. Денег 15р. Москва. Подробности в личку
Автор - @iFriendsun / Дата 11:23 AM, 21 Aug 2019
