То 59,94 очевидно же
Автор - @Timuch1n / Дата 01:48 PM, 25 Nov 2019
Такого не бывает, посмотрите в википедии. Я думаю, что лазеры не работают в этом виде таймкода
Автор - @ruslanshaki / Дата 01:49 PM, 25 Nov 2019
То есть если у меня весь свет на частоте 29.97 и есть лазеры, то сквозную синхронизацию я настроить не смогу?
Автор - @Alex_Ducky / Дата 01:50 PM, 25 Nov 2019
Хммм, я думаю что нужно взять отдельный пульт с таймкодом для лазеров и пульт с ещё одним таймкодом, который будет управлять обоими пультами. Основной таймкод запускает все остальное и получается сквозная синхронизация. Как по мне, это единственный вариант
Автор - @ruslanshaki / Дата 01:53 PM, 25 Nov 2019
Так. Прога называется Qlab
А провод просто usb midi controller
Автор - @Grumlik / Дата 01:54 PM, 25 Nov 2019
Она на виндоус есть?
Автор - @shpsms / Дата 01:54 PM, 25 Nov 2019
А с какого пульта лазером управляют?
Не знаю, не смотрел
Автор - @Grumlik / Дата 01:55 PM, 25 Nov 2019
И куда это все ставить?
У меня в пультовой только я и звукач помещаемся. Два пульта и чайник еще
Автор - @DimaZeleny / Дата 01:55 PM, 25 Nov 2019
Как применить этот таймкод в театре. И если с компутера это нельзя, то можно ли компутер использовать с этим пультом, тк ноутбук только купили. Я долго его просил и ждал и может получится что зря
Автор - @KBDukeF / Дата 01:56 PM, 25 Nov 2019
Я не знаю. Надо спросить у того, кто задал вопрос. Может там компьютер. Все что может управлять, называю пультом управления
Автор - @ruslanshaki / Дата 01:56 PM, 25 Nov 2019
В театре как раз проще - сценарий и партитуру заранее пишется ведь на выпуск
Автор - @Grumlik / Дата 01:57 PM, 25 Nov 2019
Ну окей, а для чего тогда придумали 29,97?
Автор - @Timuch1n / Дата 01:57 PM, 25 Nov 2019
Можно подцепить через конвертер какой нибудь
Автор - @Timuch1n / Дата 01:58 PM, 25 Nov 2019
Мне кажется что такие шоу для больших площадок и там есть куда ставить. На маленьких зачем эта синхронизация. Там и приборов мало, и зрителей
Автор - @ruslanshaki / Дата 01:59 PM, 25 Nov 2019
Я смотрел концерт би2, там экран ездит вверх вниз. Хотим так же сделать на отчетном концерте в дк. Как подключить санлайт2 к лебедочному пульту? Там разъемы только для лебедок и чтоб Электричество было. Ни usb ни midi. Как подключать то?
Автор - @ensarz / Дата 01:59 PM, 25 Nov 2019
Можно проще. С одного устройства раздать через сплитер один таймкод, но на лазеры через конвертер который поменяет частоту на 29,97
Автор - @Timuch1n / Дата 01:59 PM, 25 Nov 2019
Приборов у нас много-25 паров,4 головы,порядка 10 колорченджеров.
А вот пультовая маленькая(
Автор - @DimaZeleny / Дата 02:00 PM, 25 Nov 2019
Так посадите человека с лебедочным пультом на потолок и по рации командуйте
Автор - @Timuch1n / Дата 02:00 PM, 25 Nov 2019
Не уверен, но могу предположить что для видео или Света
Автор - @ruslanshaki / Дата 02:00 PM, 25 Nov 2019
