Да,в третьем адаптировали наконец,не нужно теперь долго соображать,что означает эффективное кручение,например
Автор - @DimaZeleny / Дата 09:24 AM, 15 Dec 2019
Достаточно просто эффективно поводить по экрану и все само закрутится
Автор - @Timuch1n / Дата 09:25 AM, 15 Dec 2019
Да ну прям. Подвигал каждый канал, она задвигалась, пан/тилт найден. Диммер тоже виден. Не виду проблемы самому составить dmx-чарт прибора.
Автор - @vovaitsme / Дата 10:43 AM, 15 Dec 2019
Если возник такой вопрос, и был задан публично, то проблема есть. Либо в приборе, либо в пульте, либо в прокладке.
Автор - @Jakorinwe / Дата 10:56 AM, 15 Dec 2019
Тут не спорю. Дело опыта.
Автор - @vovaitsme / Дата 11:19 AM, 15 Dec 2019
Ну с 16 битными каналами придется подрочиться немного чтобы распознать
Автор - @Timuch1n / Дата 11:23 AM, 15 Dec 2019
Плюс китайцы любят их не подряд засунуть
Автор - @Timuch1n / Дата 11:24 AM, 15 Dec 2019
Те что на движение, опознаются легко, если на гобо-диммер, то методом исключения.
Автор - @vovaitsme / Дата 11:27 AM, 15 Dec 2019
Опять же, вопрос опыта.
Автор - @vovaitsme / Дата 11:36 AM, 15 Dec 2019
Опыт и здравый смысл подсказывают спросить с прокатчика либо найти в инете мануал
Автор - @Timuch1n / Дата 11:41 AM, 15 Dec 2019
Запишите в чейз белый цвет.
Автор - @TheatreLight / Дата 02:06 PM, 15 Dec 2019
Не белый цвет а *set и записать все параметры в этот кьюстек
Автор - @Timuch1n / Дата 08:46 PM, 15 Dec 2019
Я так понял, что человека именно цвет беспокоит?
Автор - @TheatreLight / Дата 02:59 AM, 16 Dec 2019
Всем привет, такая проблема, на euro dj led par 64-9w/25 не работает зелёный цвет. В момент запуска зелёный 1 раз маргнёт и больше его не видно. С чем это может быть связано? Кроме того что он просто перегорел, визуально не понятно
Автор - @DJ_YAGO / Дата 04:53 AM, 16 Dec 2019
И еще вопрос, при включении это аппарата автоматически запускается system reset. Как лечить?
Автор - @DJ_YAGO / Дата 05:27 AM, 16 Dec 2019
Так он тест проходит наверно, так и должно быть…
Автор - @Niyaz_Kh / Дата 05:28 AM, 16 Dec 2019
Вот это сильно😆
Автор - @rustaleader / Дата 05:41 AM, 16 Dec 2019
Я пришел он так и весел
Автор - @DJ_YAGO / Дата 07:35 AM, 16 Dec 2019
