Добрый день, уважаемые коллеги! У меня есть актовый зал школы с оборудованием, которое ставилось в разное время разными монтажниками. В зале регулярно проходят самые разные мероприятия - и спектакли, и фестивали школьного формата с музыкальными и, реже, танцевальными номерами. Кроме того, к управлению светом допускаются некоторые старшие школьники, которые проявляют интерес к подобной технике. Схема и фотки зала ниже. Я хочу модернизировать систему оснащения светом (и звуком тоже, но это не сюда), добавив светодиодной техники, а также, возможно, перевесив что-нибудь из существующего. Преследую я этим сразу две цели. Во-первых, хочу иметь больше пространства для маневра и творчества на спектаклях и прочих мероприятиях, а во-вторых, хочется учить детей работать с современной техникой, чтобы они, попав впоследствии куда-нибудь в более оснащенное место, не хлопали глазами, уже хотя бы частично представляя, как им со всем этим работать. У самого при этом опыт тоже довольно ограниченный в силу того, что по основной специальности я - сисадмин, со светом и звуком приходилось работать постольку-поскольку.
Определенного бюджета мне не выделяют, но готовы постепенно покупать технику, если не будет запредельного ценника (скажем, 100к на одну Wash-голову мне никто не даст), в связи с чем мне нужно сделать предложение с разбивкой по этапам и не очень кусающейся сметой. Что имеется
Сцена шириной 11 метров (от стены до стены), глубиной 6 метров, высотой метров около 5. Занавес и задник бордовые, кулисы бежевые в 3 плана. На выносе метрах в трех от авансцены висит 7 прожекторов, из них 4 PAR-64, 3 с подвижной линзой наподобие Eurolite Theatre spot (фото 1, 3). На этом же уровне по бокам условная ложа, справа один PAR-64, слева такой же и еще один линзованный (фото 2). На сцене 4 плана софитов. 0 план состоит из 4х счетверенных прожекторов наподобие СТ-4, использовался для цветной заливки со стеклянными фильтрами (красный, синий, желтый, зеленый), но, как мне рассказывают, там часто сгорали лампы, плюс буквально при мне начали рассыпаться контакты. Сейчас висят мертвым грузом (фото 4), одну снимал для более пристального изучения. На первом софите висят 4 PAR-56, на втором - 3 PAR-56 (фото 5), на 3 (контровом) 3 PAR-56 и 2 PAR-64 по краям (фото 6). Направления и фильтрация PARов постоянно меняются исходя из условий конкретного спектакля, для этих же целей в подсобке лежит пара прожекторов наподобие СвТГ.
В рубке находится пульт-расческа Involight Scene Setter 24-48 (или аналог, плохо помню производителя), по DMX подключено 3 диммера Светогор 4d12-16 (по 3квт на каждый канал). Рубка, кстати, является предметом отдельной гордости, потому что построена была полностью своими руками из дерева за неделю :). До ее постройки оборудование управления было открыто всем ветрам, из-за чего на данный момент оно находится в довольно плачевном состоянии. Что хочу сделать
Повесить вместо счетверенных прожекторов LED-панели (что-то вроде http://invask.ru/item/442288), чтобы увеличить палитру и облегчить смену цвета. Вопрос, хватит ли мне 4х таких панелей?
Заменить пульт управления либо на DMX-пульт, либо на какой-нибудь Sunlite, оставив пульт как фейдерную часть. Вопрос, соответственно, в том, какой вариант предпочтительнее?
Добавить несколько LED PAR (скажем, вот такие http://www.showatelier.ru/content/product/led-multi-par-54-3-rgbw), по возможности найти с ультрафиолетом. Вопрос, достаточно ли их для моей сцены, не будут ли они слишком слабыми?
Повесить прострелы хотя бы на 0 и 1 планы. Например, если заменить ложу на LED PAR, а освободившееся подвесить на прострел. Внятных задумок пока нет, открыт для предложений.
Приобрести несколько поворотных голов - пару вошей на ложу, пару спотов на контровые, для динамики и практики.
Сделать так, чтобы LED-приборы можно было снимать с места постоянной дислокации и ставить в другое место в случае нужды для конкретного спектакля.
Прошу критически оценить задумки, посоветовать недорогие, но хорошо светящие, а главное, минимально шумные приборы. Кроме того, я наверняка что-то мог упустить из виду.
Спасибо за внимание!
В качестве P.S., если кто-то знает о существовании недорогого, но хорошего мультикора - мне как раз такой очень не помешал бы.
