Antari HZ-100, HZ-300, HZ-400 FAQ (Мануал, популярные проблемы)
:link: Официальный сайт Antari.com
:file_folder: Скачать мануал Antari HZ-100, HZ-300, HZ-400 (RUS).pdf (279.4 КБ)
:file_folder: Скачать мануал En C08HZ4007 (HZ-100 HZ-400 四國語言說明書) 20210721.pdf (1.3 МБ)
:white_check_mark: Популярные вопросы
Как слить жидкость? Ответ
Какую жидкость использовать? Ответ Если остаются масляные следы на приборах рядом с Хейзером, попробуйте жидкость HZL-W на водной основе.
:movie_camera: Видео в работе
Попал в руки Хейзер Антари ХЗ 400. Управляю через Sunlite 1. Проблема в том что включаю его на полную - он еле еле кадит… Слабо слабо. До этого работал на robe 400 haze это его полный аналог - очень эффективно и очень круто, может кто сталкивался? Подскажите…
Во-первых это даже не хейзер, а фоггер, т.е. генератор дымки, тумана и как таковой струи дыма он не даёт. Во-вторых, возможно что залили “не ту” жидкость. В третьих попробуйте отключить DMX и подымить вручную.
Да как бы самый, что ни на есть хейзер (отсюди и название - HZ))!  :huh:
Фоггеры как раз-таки переходный тип - и так и так могут (но как туман - срамота).
Слово Hazer в названии ещё не означает, что это именно генератор дымки. Вот возъмём, например, Tour Hazer (Smoke Factory) - тоже вроде бы хейзер, а де факто самая настоящая дым-машина. А HZ400 (500) - это именно генератор дымки.
Ну, так и я о том же (если haze - дымка)!
Вообще, все хейзеры абсолютно разные по визуальному эффекту. Самые лучшие, с которыми я работал - Antari HZ-какие и аналоги и DF-50. Остальными можно пердеть часами, а прекратишь и эффект за минуту улетучивается. Хотел бы ещё попробовать MDG Atmosphere и Phantom Hazer, ну, может ещё что-нить из экзотического.
По теме - скорее всего жидкость не та. Зачастую на канистрах ничего не написано о том, для какого типа хейзера она. У нас тут в ресторане так Magnum Hazer ушатали - пришли в магазин и им там продали жидкость для Le Maitre MVS. Естессно, кирдык хеёзеру настал очень быстро. :frowning:
у меня такая же проблема. купили тоже Антари, только 300. залили в нее Martin Pro Haze Fluid 9.5 . дымку почти не видно, включаешь на выход дыма а она работает так, что за 2 комнаты слышно. воткнули в нее ДМХ, так она сразу дымить начинает и не реагирует на пульт. может она бракованная и надо поставщику звонить?
Жидкость правильную залейте!
Читайте руководство перед использованием.
Хейзер и дымовая машина совершенно разные приборы с различными принципами действия и использование правильной жидкости залог работоспособности аппаратов.
Есть и гибриды типа Z-300, но как говорится, универсальных вещей …
Нужна дымка - покупаем чистокровный хейзер и используем жидкости без содержания масла, быстрое задымление - голимый генератор дыма + жижа для него. И будет нам счастье.
Аниллаа, на сколько я помню, ваш прибор не использует жидкости для хейзеров, и в обоих режимах использует обычную жидкость для дыма.
Перепечатывать лень. посему просто вставлю с другого сайта…
 FLR – для получения легкого дыма, который быстро подымается вверх, FLG – благодаря которой можно получить более густой и устойчивый дым и FLY – для насыщенного «клубящегося» дыма.Для обеспечения работы машин типа Hazer применяется специальная жидкость HZL. Использование этого состава позволяет получить продолжительный haze-эффект с низкой степенью влажности. HZL не приводит к появлению конденсата и не уменьшает продолжительности работы машин, в которых она используется
Самые лучшие хейзеры из относительно недорогих (в частности, хейзеры Антари) - как раз-таки на масле (oil crackers).
Генераторы дыма, хейзеры с нагревательным элементом и всякие “фазеры” в большинстве своем используют или дым или хейзер-жидкость на гликоле.
Martin производят хейзеры с нагревательными элементами, соответственно, жидкость от них не подойдет для HZ-300 - хейзера компрессионного типа.
Чтобы не было путаницы (а это постоянная история! Даже снег-жидкость и мыльные пузыри залиты были, встречал), покупайте рекомендованные производителем жидкости. В магазинах продавцы вообще не рубят в типах хейзеров и дым машин (музыканты одни работают) - видят “жидкость для хейзера” и продают.
Жидкости HZL - масляные для хейзеров. FLR - гликолевые для дым-машин. Что же вы советуете, KVADRAT?
Цитата из мануала:
ANTARI Hazer Liquid comes in two varieties:
:diamonds: ANTARI HZL-1 is a high-performance low-residue oil-based hazer liquid that has
been designed specifically for HZ-100, HZ-300 and HZ-400.
:diamonds: ANTARI HZL-1W is a non-residual water-based hazer liquid suitable for the
http://www.elationlighting.com/pdffiles/hz300.pdf
Я советую иметь отдельно два разных аппарата. Фог машину и отдельно хейзер/фазер использующий жидкость на водной основе и покупать в дальнейшем для них соответствующие жидкости. А не покупать 2х режимные (дым\туман) аппараты.  Что тут не понятного? Хотя может и не понятно изъяснился. Ночь однако была. Тогда сори.
Если переходить на имена собственные, то я предпочитаю Мартин, в частности JEM K1 и жидкость к нему K1 naze fluid на водной основе, вот это и советую. Так подойдёт? Или Вас смущает слово вода? Могу пояснить. Использование такой жидкости сводит к минимуму визуальную разницу дымки от компрессорного хейзера и грелочного фазера. В противном случае разница плотности взвеси в воздухе очень заметна и помимо лучей хорошо “читается” не однородность воздушного пространства.
Собственно я не вижу особой смысловой разницы между тем, что написано у вас и тем что писал я. Используйте правильные жидкости.
Меня вот это хотя бы смутило:Аниллаа, на сколько я помню, в “аш прибор не использует жидкости для хейзеров, и в обоих режимах использует обычную жидкость для дыма”.
Аааа… дошло. Мы о разных антари 300.
ребята, с жидкостью понятно. “СПАСИБО” продавцам. а что делать со звуком работы и главное - втыкаю ДМХ и она начинает дымить!!!
Возможно неправильная распайка ДМХ.Ежели у вас переход с 3 на 5 пин поменяйте на одном из"канончиков" + и - местами
А ещё возможно неправильно прописан шаблон, если он используется конечно.
никаких шаблонов! просто машина на адресе, как обычные машины
С какого либо другого источника сигнала машинка работает? Если нет - в мастерскую. Если на гарантии, привет поставщику и замена или ремонт за его счет.
Насчет того что слабо туман дает. Сколько лет ему? Возможно проблема в засоренных форсунках. Недавно за своим такое заметил: мало тумана дает и подтеки появились под сопло, хотя раньше такого не было. Так вот разобрал хэйзер полностью. В баке там две форсунки, по четыре шланга на каждой и по “сухарику” на конце (как на дым-машинах). Сами форсунки легко разбираются и чистятся. После того как все прочистил и промыл аппарат стал “веселее” туман выдавать. Если прибор не новый то возможно и у Вас проблема в форсунках. Удачи.
Доброго дня, коллеги! Полазил по нашему форуму и по сторонним ресурсам, поискал ответ на свой вопрос, но как-то всё размытая информация вокруг. А вопрос вот в чем - какую все же жижу юзать для данного генератора (Antari HZ-100) на масле или на воде? И может кто-то посоветует конкретную жижу?
