Antari HZ-100, HZ-300, HZ-400 FAQ (Мануал, популярные проблемы)
 Antari HZL-5
 Конкретнее некуда)))
Для HZ 400 тоже подходит?
ANTARI Hazer Liquid comes in two varieties:
:diamonds: ANTARI HZL-1 is a high-performance low-residue oil-based hazer liquid that has been designed specifically for HZ-100 and HZ-400.
:diamonds: ANTARI HZL-1W is a non-residual water-based hazer liquid suitable for the HZ-100 and HZ400
Сильно в подробности не вдавался. Если производитель рекомендует, то зачем эксперименты.
Да, он подходит для всех хейзеров от Антари, а выбирать на воде или на масле - это уже лично ваше дело. Мы использовали на масле 2 года, но все приборы были жирные + барабаны, экран - всё в масле. Вот используем на водной основе и тоже довольны.
В интернетах не нашел никакой информации об этом, в инструкции так же ни слова о том, как слить жидкость. Поэтому данный топик, думаю, не повредит)) Помогите, коллеги) Как устроить эту процедуру?)
Как вариант, шприц и шланг… 30 минут развлечений и все сделано. Либо разбирать, если возможности перевернуть и слить нет.
