Пишите что конкретно делаете, какие устройства подключаете, что конкретно не получается. В общем, подробнее о проблеме.
Все началось с того что мне понадобился ArtNet контроллер с тремя DMX выходами ,
Решил сделать устройство на базе Ардуино
Были приобретены :- Ethernet Shield W5100 - Arduino Mega 2560 R3 -
а также изготовлена плата на 4 DMX выхода .
В Ардуину с Шилдом заливаю подправленный скетч , правда IP адреса оставил так как есть
Собираю “бутерброд” соединяю устройство с ПК кабелем
Подключение локальной сети , настроено так -
Подключение через - Адаптер Microsoft замыкание на себя
Протокол Интернета версии 4 -
IP адрес - 2.0.0.10
Маска подсети 255.0.0.0
Запускаю утилиту DmxWorkshop для тестирования DMX как описано у Тони Марио
Но программа не выдает никакой информации , как будто вообще ничего не подключено
Такая вот проблема !
PS /// Да и еще , я заметил что на шилде процессор нагревается примерно до +50 С
Это нормально ?
должен быть выбран какой-то из настоящих адаптеров, типа “Realtek PCIe GBE Family Controller”
IP адрес должен быть 2.0.0.1
видео выше оно вообще от другой штуки.
Спасибо , попробую !
Что то ни фига у меня не получается …
Если это возможно , расскажите пожалуйста подробнее , как создать соединение
Проверь разводку дорожек по плате, правильность установки микросхем. Если там все ок и все равно не работает, то повынимай все 4 микросхемы и включи всю конструкцию без них. Если работает то поставь по очереди по одной все 4 микросхемы. Так точно должно работать. Если да, то подай питание на свой DMX шилд отдельно от ардуины (порядка 1-1,5А 5В). И будет тебе счастье. Тут все дело в микросхеме стабилизаторе на 5В, что стоит на ардуине. Ее мощности хвататет на 1-2 DMX микросхемы. Тут как повезет - какую сборку ардуины купил.
А с настройкой соединения вроде все правильно делаешь.
что именно не получается? связь между компом и езернет шилдом есть?
лампочки около кабеля моргают?
Вот вот , не получается связать шилд с ПК , комп его не видит.
лампочки на разьеме молчат , хотя на самой плате какая то жизнь происходит светодиоды периодически помигивают
… может мне шилд попался не рабочий ?
кабель. воткните заведомо рабочий.
езернет-адаптер компа. подключите его к заведомо рабочему устройству. роутеру, например. поменяйте комп на другой.
воткните артгейт в роутер, например.
даже если настройки люто корявые, у езернетшилда должны весело заморгать в момент подключения две лампочки снаружи.
спасибо за подсказку !
подключил к шилду роутер , так и есть индикаторы на разьеме загорелись - желтый мигает зелены просто горит . на плате горят - RX , FULLD , 1OOM и мигает LINK
насколько я понимаю шилд рабочий …
но какие произвести настройки компа я так и не накопал …
Если комп воткнуть в роутер вместо ардуины, линк есть?
У вас какая то беда с езернет адаптером у компа, кмк. Может отключен, может драйверов нет.
Можете прислать скриншотов настроек, посмотрим
вот воткнул роутер в комп вместо ардуины , индикация подключения кабеля горит оранжевым
сделал фото , потому что на роутере нет индикатора линк , то что светится это WAN
дальше …
настройки адаптера …
](https://svetovik.info/uploads/monthly_2017_03/DSC01144.JPG.3d281c511bae6b5d175dbd7e817021a1.JPG)
и еще одна непонятность…
попробовал я проверить интернет шилд скетчем DhcpAddressPrinter … надеялся может IP адрес увижу …
нифига …
во время загрузки шилд вместе с Мегой поморгают лампочками , вроде бы как положено
после загрузки на разъеме и на плате лампочки мигают , а на мониторе порта ( я использовал версию 1.6.13 )
вот такую вот байду пишет
если нет линка между роутером и компом, походу конец порту компа.
попробуйте в любой другой комп воткнуть.
если другого компа нет, подключайте по вафле.
для этого надо перенастроить роутер:
адрес 2.0.0.1,
маска сети 255.0.0.0,
dhcp включить, раздавать адреса 2.0.0.ххх
ардуину со всем барахлом втыкаете в роутер, компьютер по вафле подключается к тому же роутеру. настройки вафли - всё автоматом.
на картинке пример настройки моего роутера
попробую еще и так как вы предлагаете сделать
Добрый день всем участникам этой темы (Art-Net Node)
Сегодня , после небольшого перерыва и проветривания мозгов в саду продолжаю разбираться с УСТРОЙСТВОМ ,которое притерпело некоторые изменения
Так вот , во первых ;
решил я запитать плату DMX от собственного стабилизатора , для этого отрезал дорожку 5v , приколхозил ЛС L7805 на плату и взял питание с ножки - Vin Сделал я это по двум причинам ; 1 - стабилизатор на Меге 1117 просто нереально нагревался ; 2 - в даташите на 75176 написано что питание должно быть мин 4.75в макс 5в , когда плата запитывалась от Меги 5в, просадка была аж 4,4в
во вторых;
переключил пины как в коде Ардуины и на схеме DMX платы т.е 22 , 24 , 26 , и 28
в третьих ;
сегодня после “проветривания” наткнулся на эту тему - http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=1609 посмотрел на свой Шилд и офигел , такая же байта как описано , плаго под рукой материнка от старого компа которая иногда выручает детальками , заменил сборку 511 на 560
И вот хочу поделиться результатом всего лишь трех часов работы
в общем , все заработало !!!
Теперь осталось проверить на приборах…
Отсюда вывод : все таки полезно делать проветривание мозгов
И хочу поблагодарить всех Сочувствующих соискателей и мастеров за участие , надеюсь кому то пригодится и мой отыт в создании устройства !
