Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста пошаговое подключение и настройку приборов к пульту Avolites Tiger Touch. Пытались подключить по прилагающейся инструкции и по видео на Youtube, но видимо где-то ошибаемся. Если можно поподробнее.
Добрый день.
Вы хотите, чтобы вам здесь весь мануал переписали?
Давайте сперва вы поподробнее расскажете, на каком из этапов спотыкаетесь и с чем именно у вас возникают проблемы.
И ещё укажите версию Titan OS. Посмотреть её можно, если после полной загрузки кликнуть по логотипу Avo в верхнем левом углу тачскрина и выбрать пункт меню “About”.
Версия 9.0, мануал у меня и так есть))) И делал я все так как в нем написано, проблемы возникают тогда, когда при патчинге прибора он не реагирует на пульт, какие вообще следует производить действия при распаковки пульта “из коробки”. Никогда не сталкивались с этим пультом, все время работали с Zero 88 frog.
Адреса приборов правильно выставлены? Сигнал с какого порта берете? Если не ошибаюсь, их там 4. Можете перепутать.
Пробовали один прибор пропатчить. Адреса правильно. Портов 8. Подключали во все. На пульте все появляется, а приборы не реагируют. Порты A, B и так далее. Всего 8.
Другими словами, пульт не выдаёт DMX. Возможные неполадки:
DMX НОДЫ НЕ НАЗНАЧЕНЫ НА ФИЗИЧЕСКИЕ ПОРТЫ. Центральный переключатель в положение System, и жмите “DMX Settings”. В открывшемся окне убеждаемся, что под нодами “Line 1” стоит “Output A”, “Line 2” - “Output B” и т.д. Если этого нет, тогда выделяем нужный нод и кликая по строкам из списка в левой части окна назначаем выхода вручную. Подробнее см. мануал или видеоуроки.
ФИЗИЧЕСКИЕ DMX ПАНЕЛЬКИ НЕ ПРОШИТЫ. Запускайте утилиту USB Console Expert и с её помощью проверьте правильность работы железа. Утилита находится в том же меню, где смотрели версию прошивки. Как ею пользоваться, найдите на Ютюбе видео о лицензировании - там в начале об этом говорится. Если что, попозже кину ссылку.
Если система не видит DMX панельки, то вскройте фронт-панель и убедитесь, что все провода воткнуты и железки получают питание.
Спасибо большое за помощь. Сегодня не успеем а завтра попробуем.
Спасибо еще раз! Назначили DMX линии на свои места и сразу заработало. С таким пультом первый раз. Многому надо учиться.
Всем доброго времени суток.Мужики вопрос на засыпку где скачать визуализатор для пульта Avolite Titan У меня был такой источник не помню файл не сохранился сейчас очень нужен подскажите пожалуйста
Вы ищете родной? Если нет, то LightConverse поможет Вам, есть демо версия специально под Аво, работает с одним шоу, но как для практики пойдет.
http://www.avolites.com/software/downloads/titan-pc-suite У меня была более старая версия, и в ней встроенный визуализатор. Но он весьма посредственный в плане “реализма”. Для предварительной направки и проработки картинки пойдет.
Visualiser является частью программного обеспечения Titan OS и вызывается нажатием соответствующей дисплейной клавиши. На последних версиях в основном меню жмите Open Workspace Window и затем Visualiser.
Если при этом ничего не происходит, то значит пора делать software restore.
Ну,если Avo поддерживает wysiwyg, то могу предложить Realizzer 3D( приятный доступный интерфейс, качественная визуализация), если нужно, пиши ВК, Dis Maznitza | VK, скину с таблеткой
Подскажите, пожалуйста, можно ли соединить Titan one и Titan remote? Пробовал кто-нибудь?
Пробовал, почему-то не получается пишет unknown device при подключении зависает на загрузке шоу и все тут (. Очень надо было …
Попробовали сегодня подключить и у нас получилось! Дело в том, что программка для Android очень тормозная. Надо открыть её и подождать 5-10 мин. пока она подключится. А вообще, ничего, работать можно, направляться в основном.
у Titan One ограничения только по приему сигнала (т.е. Midi In, DMX in) и само собой только 512 ДМХ каналов (Линия 1). А в остальном - все те же функции что и у физических пультом и поддержка Titan Remote. причем Titan Remote app поддерживает Titan с в7-8.1. Titan Remote v9 поддерживается только Titan v9 - 9.1
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, можно-ли несколько групп приборов разделить на несколько фейдеров и контролировать с их помощью димером, с самым высоким приоритетом?
да
да, создаете группу из нужных приборов. затем жмете COPY кликаете на группу и кидаете её на любую ручку. вот и все - вы создали GROUP INTENSITY MASTER (мастер интенсивности группы). также попробуйте разные режимы работы этого мастера - нажмите PLAYBACK OPTIONS -->потом на свой Мастер Группы - там будеи возмржность попробовать различные режимы для фейдера.
