Avolites OS Titan / FAQ, Manual, Скачать / все модели
Avolites - Arena
Последнее обновление :07.12.2021
Арена имеет пять основных зон управления:
A Сенсорный экран содержит кнопки выбора прибора, палитры и группы. Он также показывает легенды для фейдеров воспроизведения и показывает текущую страницу меню и программные кнопки в правом верхнем углу экрана.
B Фейдеры воспроизведения выбирают и управляют сигналами и программами.
C Дополнительные фейдеры воспроизведения предоставляют дополнительные позиции для хранения сигналов, программ, приборов и других элементов.
D Мини- экран дает вам еще один сенсорный экран и дополнительные мастер-записи или воспроизведения с использованием четырех поворотных энкодеров.
E Кнопки макросов сохраняют воспроизведения или часто используемые последовательности нажатий клавиш, которые можно воспроизвести одним нажатием кнопки.
F Элементы управления « Программирование и настройка » настраивают и программируют консоль.
Основные элементы управления
G Окна рабочей области на сенсорном экране содержат сенсорные кнопки для приборов, палитр, групп, воспроизведения, макросов и многого другого. Вы также можете установить атрибуты приборов и показать информационные окна.
H Системный дисплей и область меню сенсорного экрана являются нервным центром консоли и показывают, что происходит. В этой части дисплея отображаются различные информационные экраны в зависимости от того, что вы делаете в данный момент.
I Программные клавиши меню (обозначенные A – G) используются для выбора параметров управления. Дисплей рядом с кнопками показывает, что делает каждая из них. Параметры для каждой клавиши меняются в зависимости от того, что делает консоль. Команды программных клавиш показаны в руководстве следующим образом:Изменить время
J На мини-экране отображаются дополнительные окна рабочей области.
K Четыре поворотных энкодера действуют как обычные рукоятки и могут быть назначены в качестве мастеров или воспроизведения. Нажатие энкодера похоже на нажатие синей кнопки на ручке.
L Макро- кнопки сохраняют воспроизведения, такие как сигналы стробоскопа или часто используемые последовательности нажатий клавиш, которые можно воспроизвести одним нажатием кнопки.
M Мастер- фейдер можно использовать для управления общим выходом консоли (хотя по умолчанию он отключен).
N В фейдерах воспроизведения используется для хранения и воспроизведения программ или погонь.
O Кнопки выбора страницы позволяют перейти на другую страницу воспроизведения. Сенсорный экран над фейдерами показывает информацию о каждом воспроизведении.
P Дополнительные фейдеры воспроизведения в двух банках по 15 позволяют хранить больше сигналов и чейзов, а также палитры, группы или приборы. Каждый банк из 15 имеет отдельные кнопки выбора страницы, а дисплеи над фейдерами показывают, что они из себя представляют.
Q Колеса управления используются для установки управляющих значений (атрибутов) для приборов, а также для установки скорости чейза и фейдов. Сенсорный экран над колесами показывает информацию об управляемых атрибутах. Нажмите кнопку прокрутки окна , чтобы переключить колеса в режим прокрутки — это используется для перемещения рамки выбора по экрану при редактировании.
R Цифровая клавиатура и другие кнопки управления используются для ввода значений и изменения элементов управления на консоли.
S Функциональные кнопки используются для выполнения таких функций, как сохранение сигналов, копирование, сохранение на диск и т. д. Эти кнопки имеют подсветку, указывающую, когда они активны.
T Кнопки выбора атрибутов используются для выбора атрибутов прибора (например, цвет, гобо, панорамирование, фокус), которые будут управляться с помощью колес управления. На кнопках горят индикаторы, показывающие, какие атрибуты активны. В правом нижнем углу консоли находится кнопка « Поиск » , которая устанавливает приборы в известное начальное состояние во время программирования.
Задняя панель
U Кнопки USB и сброса для сброса панели и отсоединения внутренней батареи ИБП.
V Сетевые подключения, выход на монитор, вход SMPTE и аудиовход.
W Выходы DMX и вход/выход MIDI.
X Розетки для настольных ламп.
Все соединения, необходимые для консоли, находятся на задней панели. Имеется 8 выходов DMX на 5-контактном разъеме XLR, вход/выход/проход MIDI на 5-контактном разъеме DIN, два разъема для настольных ламп, четыре разъема Ethernet от внутреннего коммутатора Ethernet, оптический терминал OpticalCON Duo для оптоволоконной сети, разъем DVI для внешний монитор, три USB-разъема, вход SMPTE, аудиовход на 1/4-дюймовом разъеме и разъем для удаленного запуска на 1/4-дюймовом разъеме.
Переключатель сброса панели можно нажать для перезапуска электроники передней панели, если с переключателями и фейдерами произойдет что-то странное. Основной процессор продолжит работу, но вывод DMX будет прерван до завершения перезапуска.
Выключатель батареи ИБП отключает питание консоли, когда она работает от ИБП, в маловероятном случае полной блокировки, которую нельзя восстановить, удерживая выключатель питания нажатым.
Использование выключателя аккумулятора также отключит встроенный сетевой выключатель (TNS). Помните об этом, если вы работаете с консоли резервного копирования, подключенной через сетевой коммутатор.
Консоль Arena имеет регулируемые ножки, позволяющие наклонять консоль для облегчения работы. Поднимите заднюю часть консоли и нажмите кнопку освобождения ноги с каждой стороны, чтобы установить ногу на желаемую высоту. Убедитесь, что вы поддерживаете заднюю часть консоли при регулировке высоты.
Avolites - Sapphire Touch
Sapphire Touch имеет четыре основных области управления:
A Два сенсорных экрана содержат кнопки выбора приборов, палитры и группы. Они также показывают легенды для фейдеров воспроизведения и показывают текущую страницу меню и программные кнопки в правом верхнем углу правого экрана.
B Фейдеры воспроизведения выбирают и управляют сигналами, списками сигналов и чейзами, а также другими настраиваемыми функциями.
C Воспроизведения пресетов используются для подключения приборов или для дополнительных воспроизведений.
D Элементы управления программированием и настройкой настраивают и программируют консоль, внутри которой кнопки макроса/исполнителя являются кнопками воспроизведения, позволяющими сохранять сигналы или чейзы, частые последовательности клавиш, макеты экрана или группы.
E Окна рабочей области на сенсорных экранах содержат сенсорные кнопки для приборов, палитр, групп, воспроизведения, макросов и многого другого. Вы также можете установить атрибуты приборов и показать информационные окна.
F Область отображения системы на сенсорном экране является нервным центром консоли и показывает, что происходит. В этой части дисплея отображаются различные информационные экраны в зависимости от того, что вы делаете в данный момент.
G Программные клавиши меню (обозначенные A - G) используются для выбора параметров управления. Параметры для каждой клавиши меняются в зависимости от того, что делает консоль. Команды программных клавиш показаны в руководстве следующим образом:Изменить время
H Предустановленные фейдеры в верхней части используются для подключения приборов, а также для хранения и воспроизведения сигналов или чейзов.
I Кнопки Preset Page Select в центре фейдеров позволяют перейти на другую страницу.
J Макро Кнопки хранения воспроизведений или часто используемые последовательности нажатий клавиш , которые могут быть воспроизведены с помощью одной кнопки. Дисплей непосредственно над кнопками показывает легенды для кнопок.
K фейдерах воспроизведения используется для хранения и воспроизведения программ или погонь.
L Воспроизведение Page Выбор кнопки позволяют изменить на другую страницу воспроизведений. Сенсорный экран над фейдерами показывает информацию о каждом воспроизведении.
M Колеса управления используются для установки управляющих значений (атрибутов) для приборов, а также для установки скорости чейза и фейдов. Сенсорный экран над колесами показывает информацию об управляемых атрибутах.
N Трекбол управляет панорамированием и наклоном приборов, а также может использоваться для управления указателем мыши на экранах.
O Цифровая клавиатура и другие кнопки управления используются для ввода значений и изменения элементов управления на консоли.
P Функциональные кнопки используются для выполнения таких функций, как сохранение сигналов, копирование, патчирование, сохранение на диск и т. д.
Q Кнопки выбора атрибутов используются для выбора атрибутов прибора (например, цвет, гобо, панорамирование, фокус), которые будут управляться с помощью колес управления. На кнопках горят индикаторы, показывающие, какие атрибуты активны. Красная кнопка чуть ниже позволяет вам находить приборы, которые устанавливают их в известное начальное положение во время программирования.
Подставка для запястий в передней части консоли поднимается, открывая удобный лоток для хранения. На левом конце R USB-разъем для сохранения шоу и световой индикатор питания/диска. Рядом с правой стороны S это выключатель питания.
Задняя панель
С левой стороны находятся разъемы для восьми выходов DMX512, MIDI, Ethernet и разъем DVI/USB для внешнего сенсорного экрана.
С правой стороны находятся разъемы DVI/USB для другого внешнего сенсорного экрана (экран 3) и разъем USB общего назначения.
Питание подключается посередине задней панели.
Может кому полезно будет, создание пустого кью листа с таймкодом, по меткам из Reaper. Так же, если не в курсе, в контекстном меню Тайм лайна, можно импортировать теже маркеры из Reaper, необходимо нажать Tools-Import Markers. Очень сильно облегчает работу с тайм кодом данная функция.
Sebastian Beutel (avolites.de) и Артем Сысолятин усовершенствовали скрипт для 15 версии. Теперь метки попадают сразу на таймлайн.
https://timecode.su/avo/
Теперь тайм лайн автоматом переключает кью лист привязаный к нему? потому что просто импорт меток есть
появились китайские приборы на avolite нет даже подобных, а срочно нужно запустить подскажите кто знает заранее спасибо
5 минут спустя
разобрался - скачиваем подобную фикстуру открываем текстовым редактором переписываем получаем новую фикстуру ! если есть другой вариант напишите.Всем удачи!! Да будет свет!!
Всем привет, ребят возникла такая проблема - на пульте AVOLITES Pearl Expert перестали работать два DMX выхода А и В. Как можно проверить что с ними произошло, програмно или физически они “вылетели”??? Есть ли в них утилита USB expert console, как tiger touch или настройки DMX выходов где можно все это посмотреть!? Может кто-то уже сталкивался с такой проблемой, подскажите пожалуйста как ее решить! Заранее спасибо!
я в ТТ менял выходной драйвер DMX у меня не работал 1 канал
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста пошаговое подключение и настройку приборов к пульту Avolites Tiger Touch. Пытались подключить по прилагающейся инструкции и по видео на Youtube, но видимо где-то ошибаемся. Если можно поподробнее.
Добрый день.
Вы хотите, чтобы вам здесь весь мануал переписали?
Давайте сперва вы поподробнее расскажете, на каком из этапов спотыкаетесь и с чем именно у вас возникают проблемы.
И ещё укажите версию Titan OS. Посмотреть её можно, если после полной загрузки кликнуть по логотипу Avo в верхнем левом углу тачскрина и выбрать пункт меню “About”.
Версия 9.0, мануал у меня и так есть))) И делал я все так как в нем написано, проблемы возникают тогда, когда при патчинге прибора он не реагирует на пульт, какие вообще следует производить действия при распаковки пульта “из коробки”. Никогда не сталкивались с этим пультом, все время работали с Zero 88 frog.
Адреса приборов правильно выставлены? Сигнал с какого порта берете? Если не ошибаюсь, их там 4. Можете перепутать.
Пробовали один прибор пропатчить. Адреса правильно. Портов 8. Подключали во все. На пульте все появляется, а приборы не реагируют. Порты A, B и так далее. Всего 8.
Другими словами, пульт не выдаёт DMX. Возможные неполадки:
  1. DMX НОДЫ НЕ НАЗНАЧЕНЫ НА ФИЗИЧЕСКИЕ ПОРТЫ. Центральный переключатель в положение System, и жмите “DMX Settings”. В открывшемся окне убеждаемся, что под нодами “Line 1” стоит “Output A”, “Line 2” - “Output B” и т.д. Если этого нет, тогда выделяем нужный нод и кликая по строкам из списка в левой части окна назначаем выхода вручную. Подробнее см. мануал или видеоуроки.
  2. ФИЗИЧЕСКИЕ DMX ПАНЕЛЬКИ НЕ ПРОШИТЫ. Запускайте утилиту USB Console Expert и с её помощью проверьте правильность работы железа. Утилита находится в том же меню, где смотрели версию прошивки. Как ею пользоваться, найдите на Ютюбе видео о лицензировании - там в начале об этом говорится. Если что, попозже кину ссылку.
Если система не видит DMX панельки, то вскройте фронт-панель и убедитесь, что все провода воткнуты и железки получают питание.
Спасибо большое за помощь. Сегодня не успеем а завтра попробуем.
Спасибо еще раз! Назначили DMX линии на свои места и сразу заработало. С таким пультом первый раз. Многому надо учиться.
Всем доброго времени суток.Мужики вопрос на засыпку где скачать визуализатор для пульта Avolite Titan У меня был такой источник не помню файл не сохранился сейчас очень нужен подскажите пожалуйста
Вы ищете родной? Если нет, то LightConverse поможет Вам, есть демо версия специально под Аво, работает с одним шоу, но как для практики пойдет.
http://www.avolites.com/software/downloads/titan-pc-suite  У меня была более старая версия, и в ней встроенный визуализатор. Но он весьма посредственный в плане “реализма”. Для предварительной направки и проработки картинки пойдет.
Visualiser является частью программного обеспечения Titan OS и вызывается нажатием соответствующей дисплейной клавиши. На последних версиях в основном меню жмите Open Workspace Window и затем Visualiser.
Если при этом ничего не происходит, то значит пора делать software restore.
Ну,если Avo поддерживает wysiwyg, то могу предложить Realizzer 3D( приятный доступный интерфейс, качественная визуализация), если нужно, пиши ВК, Dis Maznitza | VK, скину с таблеткой
Подскажите, пожалуйста, можно ли соединить Titan one и Titan remote? Пробовал кто-нибудь?
