Avolites OS Titan / FAQ, Manual, Скачать / все модели
Quartz
A Окна рабочей области на сенсорном экране содержат сенсорные кнопки для приборов, палитр, групп, воспроизведения, макросов и многого другого. Вы также можете установить атрибуты приборов и показать информационные окна.
B Системный дисплей и область меню сенсорного экрана являются нервным центром консоли и показывают, что происходит. В этой части дисплея отображаются различные информационные экраны в зависимости от того, что вы делаете в данный момент.
C Программные клавиши меню (обозначенные A - G) используются для выбора параметров управления. Дисплей рядом с кнопками показывает, что делает каждая из них. Параметры для каждой клавиши меняются в зависимости от того, что делает консоль. Команды программных клавиш показаны в руководстве следующим образом:Изменить время
D Фейдеры воспроизведения используются для хранения и воспроизведения меток или чейзов.
E Кнопки выбора страницы позволяют перейти на другую страницу воспроизведения. В нижней части экрана отображается информация о каждом воспроизведении.
F Колеса управления атрибутами используются для установки значений управления (атрибутов) для приборов, а также для установки скорости чейза и фейдов. В правом нижнем углу экрана отображается информация об управляемых атрибутах.
G Кнопки выбора атрибутов используются для выбора того, какие атрибуты прибора (например, цвет, гобо, положение) будут управляться с помощью колес управления. На кнопках горят индикаторы, показывающие, какие атрибуты активны. Здесь также контролируются функции атрибутов, такие как «Веер» и «Формы».
H Кнопки управления списками чейзов и сцен позволяют запускать и останавливать чейзы и списки меток, а также перемещаться по списку.
I Цифровая клавиатура и другие кнопки управления используются для ввода значений и изменения элементов управления в системе.
J Функциональные кнопки используются для выполнения таких функций, как сохранение сигналов, копирование, сохранение на диск и т. д.
L Кнопки Workspaces, Macros и Executers — это программируемые кнопки, которые можно использовать для хранения рабочих пространств (макетов экрана), макросов кнопок или сигналов.
M Кнопки выбора окна рабочей области используются для выбора окон, отображаемых на экране.
N Рядом с выключателем питания на передней панели есть небольшое отверстие. Это переключатель сброса панели , который можно нажать с помощью конца канцелярской скрепки или другого остроконечного предмета, чтобы перезапустить электронику передней панели, если с переключателями и фейдерами произойдет что-то странное. Основной процессор продолжит работу, но вывод DMX будет прерван до завершения перезапуска.
Все соединения находятся на задней панели. Большинство говорят сами за себя.
O Выключатель питания на задней панели является изолятором для источника питания и не должен использоваться для выключения консоли. Используйте переключатель на передней панели для включения и выключения консоли, это обеспечит правильное завершение работы программного обеспечения.
P В центре панели находятся разъемы для подключения к сети, внешний монитор DVI и линейный аудиовход для запуска.
Q Справа от панели четыре выхода DMX на XLR и вход MIDI.
R Задний разъем USB можно использовать для подключения крыла или внешнего сенсорного экрана.
Titan Mobile
Titan Mobile — это крыло USB, которое подключается к ПК или ноутбуку с ОС Windows, на котором установлено программное обеспечение Titan.
A Фейдеры воспроизведения используются для хранения и воспроизведения меток или чейзов.
B Кнопки выбора страницы позволяют перейти на другую страницу воспроизведения. В нижней части экрана отображается информация о каждом воспроизведении.
C Колеса управления атрибутами используются для установки значений управления (атрибутов) для приборов, а также для установки скорости чейза и фейдов. В правом нижнем углу экрана отображается информация об управляемых атрибутах.
D Кнопки выбора атрибутов используются для выбора того, какие атрибуты прибора (например, цвет, гобо, положение) будут управляться с помощью колес управления. На кнопках горят индикаторы, показывающие, какие атрибуты активны. Здесь также контролируются функции атрибутов, такие как «Веер» и «Формы».
E Кнопки управления списками чейзов и сцен позволяют запускать и останавливать чейзы и списки меток, а также перемещаться по списку.
F Цифровая клавиатура и другие кнопки управления используются для ввода значений и изменения элементов управления в системе.
G Функциональные кнопки используются для выполнения таких функций, как сохранение сигналов, копирование, сохранение на диск и т. д.
H Кнопки «Рабочие пространства», «Макросы» и «Исполнители» — это программируемые кнопки, которые можно использовать для хранения сигналов, таких как сигналы стробоскопа, рабочие пространства (макеты экрана) или макросы кнопок.
I Кнопки выбора окна рабочей области используются для выбора окон, отображаемых на экране.
J Программные клавиши меню (обозначенные A - G) используются для выбора параметров управления. В правой части дисплея показано, что будет делать каждый из них. - если вы используете компьютер с сенсорным экраном, вы можете коснуться программной клавиши на экране вместо использования этих кнопок. Параметры для каждой клавиши меняются в зависимости от того, что делает консоль. Команды программных клавиш показаны в руководстве следующим образом:Изменить время
Экран
Система предназначена для использования с сенсорным экраном, но может использоваться и с мышью.
K На экране могут отображаться четыре окна рабочей области. Они содержат сенсорные кнопки для управления выбором приборов, выбором палитры, группами, формами, атрибутами и так далее. Визуализатор также может отображаться в окне.
L Функциональные клавиши системного меню находятся внизу в правом верхнем углу. Вы можете выбрать их, коснувшись или щелкнув их, или используя кнопки меню на правом краю панели управления.
M Системные подсказки отображаются слева от клавиш меню. Ниже находятся контекстные кнопки , которые появляются, когда они относятся к выполняемой вами операции.
N Кнопки рабочего пространства позволяют быстро выбирать и сохранять различные макеты экрана рабочего пространства.
O Дисплей Wheels показывает текущие атрибуты, доступные на 3 колесах. Отображение состояния атрибута выше, которое показывает, какие атрибуты в настоящее время активны или изменены.
P Информация о воспроизведении показывает легенду и другую информацию о воспроизведении на 10 фейдерах.
Панель Titan Mobile Connections
Q Четыре DMX-выхода на XLR и MIDI-вход.
R USB для хост-компьютера. Текущая версия панели Titan Mobile имеет только один USB-разъем, а не два, как показано на рисунке выше. Обычно панель питается через соединение USB. Некоторые порты USB ноутбука могут не обеспечивать достаточную мощность для панели, и в этом случае вход питания постоянного тока Сможно использовать для подключения внешнего источника питания постоянного тока 9 В, который можно приобрести в компании Avolites.
T Гнездо/шпилька PE позволяет вам заземлить/заземлить панель, что может помочь решить проблемы с DMX, если ваш ноутбук не заземлен.
T1 and T2
T1 и T2 — это USB-ключи, которые подключаются к ПК или ноутбуку с Windows. Оба ключа включают AvoKey.
T1 обеспечивает единый выход DMX на 5-контактном разъеме XLR. Устройства USB-MIDI не поддерживаются.
T1 and T2
T2 обеспечивает две вселенные на двух 5-контактных разъемах XLR и имеет вход для тайм кода Audio/LTC для внешнего запуска. Это также позволяет использовать MIDI-устройство USB для MIDI-запуска Titan, что, например, позволит вам использовать поверхность MIDI-фейдера, а также позволяет использовать крыло фейдера Titan Mobile.
USB-ИНТЕРФЕЙС T2
Установите программное обеспечение Titan PC Suite на свой ПК (см. Подключение Titan Mobile и T1/T2 ) перед подключением ключа, чтобы убедиться, что установлены правильные драйверы.
Старая версия ключа Titan One с кабелем не включает ключ AvoKey; отдельный AvoKey должен быть подключен к другому порту USB на вашем компьютере, чтобы можно было использовать Titan v12 и более поздние версии.
Устройства T1 и T2 используют специальную версию программного обеспечения Titan под названием Titan Go. Рабочий экран немного отличается от обычного дисплея, поскольку он предназначен для использования на сенсорном экране без физической поверхности управления (фактических фейдеров или кнопок).
TNP (Titan Net Processor)
Процессор TitanNet — это внутренняя часть консоли без панели управления. Это позволяет вам увеличить количество линий DMX в шоу за пределы 16, которые может воспроизводить консоль, перенеся обработку в отдельный модуль.
A Соединения MIDI и SMPTE
B Сетевые соединения.
C Восемь выходов DMX на XLR
D Встроенный сенсорный экран для локальной настройки и управления
E Выключатель
F USB для клавиатуры, мыши или карты памяти.
Также можно повысить надежность, запустив все шоу с одного или нескольких устройств TNP на сцене и используя консоль, просто выступающую в качестве пульта дистанционного управления. TNP также может выступать в качестве простого автономного контроллера с помощью встроенного сенсорного экрана или, подключив внешний сенсорный экран, вы можете управлять им с помощью экрана Titan Go. Он может загружать шоу, созданные на полной консоли. Вы также можете использовать консоль в многопользовательском режиме для создания шоу непосредственно на TNP.
См. Titan Net для получения дополнительной информации об использовании TNP.
Pearl Expert and Touch Wing
Pearl Expert имеет четыре основных области управления:
A Мастер - фейдеры устанавливают общие уровни на консоли.
B Фейдеры/манипуляторы пресетов выбирают и управляют отдельными приборами (здесь вы также можете хранить сигналы и чейзы)
C Фейдеры и ролики воспроизведения выбирают и управляют сигналами и программами .
D Элементы управления « Программирование и настройка » настраивают и программируют консоль.
Основные элементы управления
E Предустановленные фейдеры используются для управления отдельными каналами диммеров и яркостью приборов. На этих фейдерах также можно сохранять метки и чейзы. Две кнопки под фейдерами используются для выбора и мигания того, что хранится на фейдере. Каждый фейдер и кнопки называются «рукоятками».
F Ролики выбора страницы позволяют выбирать разные страницы воспроизведения, и вы можете писать названия воспроизведения на роликах, чтобы знать, что в них находится. Есть 2 ролика, каждый из которых управляет 10 фейдерами воспроизведения.
G Мастер - фейдеры управляют общим выходом различных частей консоли. Обычно для них установлено значение «Полный».
H Фейдеры воспроизведения и флэш-кнопки используются для воспроизведения запрограммированных вами меток или чейзов при запуске шоу.
I Главный дисплей является нервным центром консоли и показывает вам, что происходит. Дисплей может отображать различные информационные экраны.
J Колеса управления используются для установки значений управления приборами, а также для установки скорости чейза и фейдов.
K Функциональные клавиши меню (обозначенные A – G) используются для выбора параметров управления. Дисплей рядом с кнопками показывает, что делает каждая из них. Параметры для каждой клавиши меняются в зависимости от того, что делает консоль. Команды программных клавиш показаны в руководстве следующим образом:Изменить время
L Цифровая клавиатура и другие кнопки управления используются для ввода значений и изменения элементов управления на консоли.
M Кнопки Fixture Page находятся над клавиатурой и позволяют выбрать 4 страницы для предустановленных фейдеров.
N Синие командные кнопки используются для выполнения таких функций, как сохранение сигналов, копирование, сохранение на диск и т. д. Эти кнопки имеют световые индикаторы, указывающие на то, что они активны.
O Кнопки выбора атрибутов используются для выбора атрибутов прибора (например, цвет, гобо, панорамирование, фокус), которые будут управляться с помощью колес управления. На кнопках горят индикаторы, показывающие, какие атрибуты активны. Нижняя (красная) кнопка позволяет вам находить приборы, что устанавливает их в известное начальное положение во время программирования.
  • Главный выключатель питания находится на передней панели консоли слева.
  • Клавиатура QWERTY и сенсорная панель мыши находятся в ящике на передней панели консоли.
Задняя панель
Все соединения, необходимые для консоли, находятся на задней панели. Большинство говорят сами за себя.
P Четыре выхода DMX предусмотрены на XLR. Предусмотрен вход и выход MIDI.
Q Переключатель сброса панели можно нажать для перезапуска электроники передней панели, если с переключателями и фейдерами произойдет что-то странное. Основная плата продолжит работу, но выход DMX будет прерван до завершения перезапуска.
R Резервные USB-разъемы и выключатели предназначены для расширения в будущем. Переключатели должны быть установлены в положение «Нормальная работа».
S Выключатель питания на задней панели предназначен для отключения питания, не выключайте консоль с помощью этого выключателя. Переключатель на передней панели консоли следует использовать для ее правильного запуска и выключения.
Крыло Pearl Expert Touch
Дополнительный сенсорный экран Pearl Expert Touch Wing использует сенсорный экран и дополнительные колеса для предоставления стандартного интерфейса Titan для выбора приборов, палитр, групп и настройки атрибутов. Он может использоваться только с Pearl Expert и подключается к порту DVI и 9-контактному разъему D на задней панели консоли, прямо над панелью с задними USB/сетевыми разъемами.
T В основной области Touch Wing отображается до 4 рабочих окон . Вы можете выбрать содержимое и настроить размер и расположение этих окон с помощью кнопок выбора окна и размера/положения под экраном.
U Расположение окон можно сохранить и вызвать с помощью сенсорных кнопок Workspaces в правой части экрана.
В некоторых окнах есть дополнительные командные кнопки, которые отображаются в области сенсорных кнопок контекста в правом верхнем углу экрана, когда окно активно.
V Три колеса атрибутов берут на себя управление атрибутами колес на консоли, которые затем используются для управления скоростью/затуханием чейзов. Под колесами находится кнопка режима прокрутки для переключения колес в режим прокрутки — она используется для перемещения рамки выбора по экрану при редактировании.
W Дисплей атрибутов показывает, какие атрибуты контролируются колесами, и текущие настройки. Прикосновение к изображению ролика установит атрибуты на минимум или максимум.
X В нижней части экрана есть область, показывающая информацию о воспроизведениях на текущих страницах ролика.
Здравствуйте.
Пытаюсь скачать с официального сайта titan PC версию 11.4 которая не требует Avokey.
При нажатии на кнопку “скачать” сайт перегружается на стартовую страницу.
Есть у кого нибудь загрузочный файл, поделитесь пожалуйста.
Здравствуйте коллеги, нужна помощь патчинге световых приборов, световой пульт Avolites Quartz
Уже 2 месяца лежит пульт, я так и не понял как патчить! Я дуб деревом….:wink:
Времени нету разбираться, если кто умеет можете помощь с файликами патчинга на данный пульт…
Список прибор:
  1. Involight LED Strob 500
  2. EVRO DJ LED PAR-1410 RGB WA/45
  3. Big Dipper LPC006
  4. CHAUVET Slim Bank TRI 18
  5. longman colorme 288 UV high class
  6. Генератор тумана компрессионный DJ Power DHZ 660
  7. STAGE PRO Light BL2100 2in1
  8. Chauvet Intimidator Wash Zoom 350 IRC
  9. Прибор полного вращения STAGE PRO Light BSW200LED
  10. Прибор полного вращения STAGE PRO Light W1240
  11. Chauvet Eclipse RGB комбинированный RG лазерный эффект DMX 12 каналов
