Azure 2000 Avo Не Запоминает Настройки
Дяденьки, внезапно возникла проблема, у коллег в театре… пульт evo azure2000… не запоминает в себя нифига, патчирование приборов- тоже не помнит(((( может кто сталкивался? буду очень благодарен… на ножки пуль желательно поставить за 2 дня…
Сам с таким пультом не встречался.
Но симптомы говорят о том, что умерла батарейка внутри пульта.
Могу ошибаться…
нету в нем батарейки(((( сам думал, но нет(
Читаете мануал, МОЖЕТ поможет.
9.6  Режим AVO (AVO mode)
Режим Avo (Avo mode), выбираемый нажатием кнопки Avo, позволяет
производить фундаментальные изменения в пульте, включая изменение
операционного программного обеспечения. Этот режим защищен ПИН-кодом
(код по умолчанию 1234).
Не пытайтесь обновить операционную систему или сделать другие серьезные
изменения прямо перед началом шоу!
Возможно, у вас повреждён шоу-файл. Надеюсь, ваши коллеги делали копии своего шоу? Попробуйте сбросить все настройки шоу. В режиме AVO нажмите Wipe All. После этого можно загрузить копию шоу с внешнего носителя, либо же создавать всё с нуля.
К кому обращаться в случае, если не помогло, написал вам в ЛС.
возможно система  заглючила, рековер попробуйте сделать(если офф пульт)
при этом не забудьте сделать бэкап шоу файлов
на ТТ случался такой же глюк, был битый шоу фаил, сделали новый, потом вообще система отваливаться началась, рекковер спас
