Схема платы, и вся разводка. Апаратная часть построена на микроконтролере avr ATMEGA 328 от компании Atmel. Приемник и передатчик могут передавать все 512 каналов управления. Без антенны базовая конфигурация работает до 100 метров в прямой видимости(сможет работать до 1км при установке антенны)
Элементы используемые в схеме. Сборка состоит из микроконтролера
- NRF24L01 два модуля.
- 12v Вход (5v и 3.3v регулятор напряжения)
- 2 x XLR вход и выход(папа и мама)
- 2 x Светодиода(для индикации)
- ATMEGA328p-pu микроконтроллер.
- 3 x 100ом резисторы.
- 1 x 10кОМ резистор.
- 3 x 10uF конденсаторы.
- переключатель каналов, джампер.
- 16mHZ кварц.
Схема подключения
Беспроводной модуль в сборе
Для подключения радиомодуля использованы ножки аппаратного SPI микроконтроллера, поэтому разъемы подключения модуля и подключения программатора дублируют друг друга. Это сделано, чтобы удобней было прошивать микроконтроллер на отладночной платке, например, если использовать программатор который подает на схему 5 вольт, а для NRF24L01 это слишком большое напряжение. Чтобы перепрошить управляющий микроконтроллер, достаточно выдернуть трансивер с платы, перепрошить и всунуть его обратно - без лишней возни с перепайкой.
