Имеются у меня две SVL Color Spot 250i и вот такая санлайтовская коробочка, плюс где-то еще есть Sushi-DS. В связи с этим у меня в достатке вопросов и непониманий. 1-ый - компьютер (Win 7x32) отказывается принимать драйвер коробки, ставил Suidi, все подчищал и переустанавливал, но не помогает. Хотя, по отзывам товарища, она сама по себе у него работала и определялась санлайтом. Как можно программно попробовать это решить? С Sushi проблем нет, там свои заморочки 2-ой - как правильно подключать данную голову, как составить цепь? Ибо при банальном соединении с контроллером отклика по DMX нет от голов, простые пары без вопросов находятся и в SL2004 через Sushi. Получается, нужно терминатор напаять или что-то еще необходимо? Сплиттер возможно? Проясните ситуацию по полочкам, если не трудно. Спасибо большое, ребята!
И если посоветуете разъяснительные статьи-литературу для искоренения глупых вопросов, буду благодарен премного)
