Доброго дня, Уважаемые Коллеги. Планирую купить Chamsys MagicQ PC. Пульт подержанный, был в эксплуатации в клубе. Что хотел спросить. На что нужно обратить внимание при покупке? Может быть есть какие-то основные моменты в этом пульте? Заранее благодарен за ответ.
Если
MagicQ PC Wing Compact -
Стертость фейдеров и работоспособность кнопок.
Если PC DMX , то шо ему будет? Лишь бы работал.
проверь каждый фейдер, кнопочки и разъемы, глянь вскрывали или нет, потертости! :)
Скажи, а как он определяется в программе? Может какой айди есть, честно говоря не сталкивался ниразу с ними.
А как я его могу проверить? Пропатчить только если, и попробовать поуправлять?
Насколько я знаю, драйвера автоматически при подсоединении не устанавливаются. Надо в ручную. Скину ссылку на хороший мануал, сделанный Сергеем Алёхиным.
в Программе есть удобная штука (Визуализатор)
Запатчи приборы ( выбрав из библиотеки программы) и они отобразятся в Визуализаторе. И может управлять ими.
https://vk.com/magicqpc Тут в обсуждениях глянь.
Буду благодарен за ссылку на мануал и драйвер.
Драйвера лежат в папке MagicQ после установки. Мануал там же.
Коллеги помогите подключить magicQ remote к magicQ PC, прога стоит на Айпаде. Всё вроде делаю правильно но magicQ remote не видит нечего
